标题: 宏基4535G内屏不显示 外接有显但花屏,求师傅们啊 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-10-13 20:07
宏基4535G内屏不显示 外接有显示,但花屏,这个花我也没遇到过。。,求师傅们快来帮帮忙。。好急啊。。
今天买了个新的无铅的显卡心片换上,,,,故障一点都没变,,,,,依旧!!!! 后来 看一下图纸,好象北桥也管显卡的,
于是加焊北桥,,,可 可是,,,故障还是一样。。。。。。同样的花。。。 明天顾客说一定要拿机了。。不管好不好。。。
插不插内屏 他都是直接输出到RCT接口上了。。。而且花花。。。但字不花。。。。。
帮帮忙呀。。。
补充内容 (2014-10-14 20:02):
加过北桥,加焊了4个显存 故障还是一样,,最后放弃了。。顾客拿走了。。。。
作者: 张川zc    时间: 2014-10-13 20:11
显存撒 这种现象不像是显卡坏
作者: 爱尔    时间: 2014-10-13 20:13
显卡换一个看看
作者: 源仓a    时间: 2014-10-13 20:24
像是显存引起的,
作者: 挽歌    时间: 2014-10-13 20:31
加焊显存试试,不行就把显卡拔了,改集成的
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 20:44
显存啊!这是。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:45
这种是显存的加,或者用软件测试一下看那个能道报错
作者: caolong18580    时间: 2014-10-13 21:17
显存取下来重植。焊上时注意给显卡加点焊膏
作者: 826399453    时间: 2014-10-13 21:26
听大伙儿的干显存吧!要不显卡白换了!我感觉也是显存的问题,用手按按显存会有变化吗?
作者: 5605245    时间: 2014-10-13 23:40
手按没有变化。显存也会引起内屏不显 外屏显?
作者: 5605245    时间: 2014-10-13 23:42
你是意思是说用风枪吹吗 还是上BGA重植? 板两面都有显存芯片的。
作者: 5605245    时间: 2014-10-13 23:44
显存一共有4小块 板上下各两块 如何加焊 直接风枪380吹吗? 要把黑脚点去掉吗? 如何改集成的?
作者: 5605245    时间: 2014-10-13 23:45
爱尔 发表于 2014-10-13 20:13
显卡换一个看看
再看一遍,我已经换过显卡芯片了的哦。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-13 23:55
都这故障了还重植显存? 有用吗。坏了重植能好吗?  显存四颗。2颗2颗换。  但是我觉得如果显存有问题 内接也是可以亮机花屏的。  先测量桥的供电 显存的供电 总线有没有问题吧。
作者: 小薄笔记本维修    时间: 2014-10-14 00:01
这种情况应该是显存
作者: 5605245    时间: 2014-10-14 00:03
小菜鸟1号 发表于 2014-10-13 23:55
都这故障了还重植显存? 有用吗。坏了重植能好吗?  显存四颗。2颗2颗换。  但是我觉得如果显存有问题 内接 ...
似乎你说得有道理哦,(如果显存,应该只是花屏 不会内屏不显吧。) 其他人好象只看图会话,没看文字的。。。
我也想不通,为什么接内屏上去,他还是显示到外屏上。。。。难道屏也有问题。。。。。这个之前是显卡虚了,加焊后用了6个月拿回来反的。。。但已经加焊过2次了 估计依旧,以为显卡坏了,才定了新的芯片回来的, 可是换上 故障依旧。。。。没折了呀了。。。。只能明天查查供电看看吧。不行的话 估计亏了。。。
作者: 挽歌    时间: 2014-10-14 08:52
是的 得把黑胶点去掉  涂写助焊剂直接加焊就好了
作者: 5605245    时间: 2014-10-14 10:19
用软件测试? 是用什么软件?MATS ? 这个是ATI的芯片,我用过MATS 但运行不起来了。。测试不到。。。但在台机上又是可以用来测试的。。。
作者: qq648643048    时间: 2014-10-14 10:22
显存问题,换全部显存还花,就是显存总线PCB有断线,扔了吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:26
5605245 发表于 2014-10-14 10:19
用软件测试? 是用什么软件?MATS ? 这个是ATI的芯片,我用过MATS 但运行不起来了。。测试不到。。。但 ...
不行的话淘宝上有卖那种软件,楼主要不要买来分享一下
作者: toshiba520    时间: 2014-10-14 10:27
像是显存引起的,
作者: 5605245    时间: 2014-10-14 10:36
显存问题也会引起 只显示外屏吗? 插上内屏,板也是默认输出到外屏的接口。。。
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 10:48
找显存把
作者: wbx123456    时间: 2014-10-14 10:52
一般来说 是显存 如果换了不好 估计是有断线的 嫌疑啊!
作者: 量化标准    时间: 2014-10-14 10:54
搞搞显存看看吧
作者: xiaoliao123    时间: 2014-10-14 10:54
查显存啊,这种花一般显存的概率大
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-14 10:56
显存啊骚年。你走错方向了
作者: 5605245    时间: 2014-10-14 11:50
滑县王胜军 发表于 2014-10-14 10:48
找显存把
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-10-14 10:56
显存啊骚年。你走错方向了
作者: 本子维修    时间: 2014-10-14 12:08
学习中。顶起来
作者: 5605245    时间: 2014-10-14 12:37
4个显存 加焊了,但依旧,是不是没加好?加的时候要推动它吗?
作者: 玩转本本    时间: 2014-10-14 12:47
像显存问题哦。。。
