标题: 映泰ta880g hd开机掉电 [打印本页]
作者: jdclnlx    时间: 2014-10-13 18:27
标题: 映泰ta880g hd开机掉电
在不接CPU的情况下,开机几秒就调电,接CPU、内存条时,诊断卡跑37掉电。内存条、电源、CPU都换过,可以肯定的是主板供电这块有问题,求解!CPU旁边有一个1117苡片,输入5V,输出2。5V是正常么的
作者: wfcctv    时间: 2014-10-13 18:47
你拔下12V小四口,看下还掉吗?LZ是用五笔打字吗?
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 19:24
CPU旁边的那个1117应是正常的!测测哪里缺电,时钟芯片查查。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-13 20:15
当代码查完基本条件就干外设
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:38
那个电压是正常的,实在不行报个远程了
作者: kingcat33    时间: 2014-10-13 21:02
1117是转换电压的,正常
作者: 荆门刘进    时间: 2014-10-14 17:45
那个电压是VDDA 本来就是2.5V的
作者: laxl    时间: 2014-10-14 20:37
我的2.9V
