标题: ACER 4750 无待机维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2014-10-13 18:04
标题: ACER 4750 无待机维修
PCB:JE40
二修
待机0.020  无3 5V ,3VREG 5VREG正常
徒弟已换过若干次待机芯片RT8223、MOS管
说是断开EN信号到待机芯片的连接,EN就是3.3v;
如果接通EN到待机芯片的连接,EN被拉到0
3 5V 输出没有直接短路
断开S0态输出,无效。
让其断开EN到KBC 的连线,将3VREGH直接接到EN
通电电流大
待机芯片又烧了
挽起袖子上了
先把3V 5V 的 负载断开
再逮一下 :
3V
5v
差不多了吧
单独关闭5V
3V 华丽的出来了
确定了!
对换3V 5V 电感
无果
更换5V滤波
无果。
日,危险了…………
检查5V FB电阻阻值
(焊下来测的,在线不准)
正常
焊回去
OK了
FB回路原件虚焊
通电,触发,
电流0.67--0.9死死的往上跑,
取掉内存, 0.67
缺核显供电
LPC 少量波波
换内存试,
无效
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
从好机子上拆下一个内存再试。
O了!!!!!!!!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-13 18:19
FB虚焊也会拉低EN信号,奇怪
有些想不明白??
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-13 18:52
有示波器就是好,可以准确找到故障点,可惜没用过。
作者: hu1385    时间: 2014-10-13 19:14
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
从好机子上拆下一个内存再试
O了。这是舍近求远啊,
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-10-13 19:26
的确是一个好经验。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 19:52
缺图还是怎地?前言不答后语。
作者: 大志a    时间: 2014-10-13 20:18
又是一个经典啊。
前段时间遇到一例。  也没解决啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:56
lmzs 发表于 2014-10-13 19:52
缺图还是怎地?前言不答后语。
高级工程师了,怎么会像你说的那样呢,多读几遍就会明白了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:57
hu1385 发表于 2014-10-13 19:14
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
我想楼主开始也没想到是内存本身的问题吧,我经常也干这种事
作者: llc27116    时间: 2014-10-13 22:02
哟西 、不错。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2014-10-13 22:38
随手抓起一个内存换过了
一样的现象
那晓得,人品爆发
随手抓的内存也是坏的
白白浪费了很多时间
作者: 孤帆远影    时间: 2014-10-13 22:41
硕方电脑 发表于 2014-10-13 18:19
FB虚焊也会拉低EN信号,奇怪
有些想不明白??
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
当这些情况出现时
如果EN继续存在,
显得不合理。
EC.待机芯片,
都会主动或被动的,
拉低EN
我是这样理解的
简单一点
FB异常-------引导致输出不良--------引起EN保护性的掉
现在的板子,经常碰到EN出现这种情况
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 22:48
孤帆远影 发表于 2014-10-13 22:41
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
我也是这样理解,更加详细的只能问设计人员了
作者: luogangzj    时间: 2014-10-13 22:52
确实是高手,我当时就不晓得查反馈,放弃了,现在就晓得了。感谢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 22:55
有示波器就是爽啊,什么时候我也买个
作者: 398166298    时间: 2014-10-14 14:42
学习了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-14 16:53
是反馈电路出现问题了吧。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-14 20:43
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
听你这么解释,是非常合情合理的,明白了
作者: 398166298    时间: 2014-10-15 18:05
垃圾机器通病。3  5V录滤波电容
作者: 遛马去    时间: 2014-10-15 18:07
哈哈哈 楼主这算是搞笑的维修吗?  卖彩票吧 随手还能捡到坏内存,恐怕就这一个坏的被你拿到了 。
作者: 大连小刘    时间: 2014-10-15 18:08
楼主的武器 好厉害   维修思路也很清晰
