标题: hp 1025 打印空白 [打印本页]
作者: 1248883640    时间: 2014-10-13 17:56
标题: hp 1025 打印空白
今天维修一台hp1025 更换定影辊      拆机前打印正常    换好后打印检测页  空白     连接电脑打印测试页  一样空白           打印一半看鼓芯上没有碳粉      接下来怎么检测主板 和激光器啊
作者: 1248883640    时间: 2014-10-13 20:27
怎么没有人帮忙啊        我把触点都擦了下     现在有字很淡
作者: 周旋    时间: 2014-10-14 09:12
检查一下显影部分还有粉不对也有这种故障。
作者: 1248883640    时间: 2014-10-15 20:14
谢谢你的回答    不是那里 问题       我搞定了                可是我把机器又拆了一遍定影组键没有复位现在装上故障灯就闪
作者: 酒精级    时间: 2014-10-16 01:38
磁棒的弹簧 还有充电棒 仔细检查下,用心
作者: 1248883640    时间: 2014-10-16 12:38
现在可以正常打印了      但是右边会有咔咔咔的响声              我要崩溃了
作者: huangsong6613    时间: 2014-10-17 11:21
明显是没有上好,打印百页是激光器那个没弄好
作者: 风无心    时间: 2014-10-25 15:15
拆机重装  看哪里没有装好
作者: 1248883640    时间: 2014-10-26 13:46
ok      谢谢你们的回复       我已经搞定了
作者: 1535539275    时间: 2014-11-4 15:18
下次不能这么粗心大意了   - -
作者: nvidia1987    时间: 2014-11-4 15:59
1248883640 发表于 2014-10-26 13:46
ok      谢谢你们的回复       我已经搞定了
什么问题导致的?
作者: 小文大章    时间: 2014-11-4 16:32
如果说的没错的话,是因为拆装的时候不够仔细导致的,,
