标题: HP CQ42开机要按两次才能开机 [打印本页]
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-10-13 17:15
最近遇到两台HP CQ42 都是开机要按两下 电源开关  才正式启动  第一次按开关键 开机灯只闪一下 第二次按 就正常开机了 会是什么问题呢 大师们 谈谈 自己的看法 谢谢
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-13 17:24
多半是显卡问题,虚了升温后就正常
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 21:12
用电流表看一下,第一次按电流到那
硕方电脑 发表于 2014-10-13 17:24
多半是显卡问题,虚了升温后就正常
这样用风枪也可以试出来吧
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-10-14 11:17
按下开关 电流跳一下 掉回去 再按一下 就OK啦
作者: 逆之狙神    时间: 2014-10-14 11:50
他那显卡爱虚,用风枪吹吹试试
作者: zlg0102    时间: 2014-10-14 12:23
作者: 乄尐城    时间: 2014-10-30 16:24
修好了吗? 到底是社呢问题 啊
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-11-1 17:20
乄尐城 发表于 2014-10-30 16:24
修好了吗? 到底是社呢问题 啊
遇到几次都是这样的 求解之中 一般这种情况 客户是不会修的 必定人家还能用 谁愿意花钱 修   但是做为一个维修员 应该知道问题所在
作者: YINXU    时间: 2014-11-1 17:23
可以量一下第一次按了,开关拉低了吗,再找信号
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-1 17:31
有可能是BIOS 的原因
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-11-2 16:32
开机指示灯会闪一下的 有这个动作 开关脚一定是有 拉低的动作
作者: 十年后    时间: 2014-11-3 19:17
没遇到过,,说显卡的,,是赚分的吧,,
作者: liuyan53062    时间: 2014-11-4 23:43
又一个cq42这奇葩机,前几天修过一台,真奇怪,用适配器就很正常,单用电池就会很慢,主板跟电池都换了还是不行,就差点没换壳子了,真是很郁闷啊!
