标题: P7P55D LE跑过内存码后跑C2C1(已修复换IO) [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 16:34
修到一块华硕P7P55D LE 的大板,本来都开机跑码了,结果跑着跑着看着跑到D3,D4,D5然后跑过内存码了,心想应该正常了结果跑到0C应该跑2A的时候却一下跑C2C1了,这是内存自检没有过的代码,但是我测量了内存供电1.5,3.3V SPD,以及SMB,SMD都正常,甚至复位脚都有1.5的电压了,但就是没有内存自检过,我又一根线一根线得全部打过阻值也是正常的,BIOS也刷过了,这下真的没辙了,座子也刮了下,还不行,所以求助下,谢谢坛友啦!(换了个IO居然好了,以为是内存问题一直没去管IO,试着换了个io,居然好了,搞不懂。。。。0
作者: 悟红尘    时间: 2014-10-13 16:38
这种情况最好是接个小喇叭。听听声音。比诊断卡准确
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 16:43
这里有中文诊断卡,显示的是内存自检没过,就是现在不知道怎么解决,是不是又是通病啊?怎么解决的,谢谢
作者: 梁小力    时间: 2014-10-13 16:45
今天修了块GA的H61,供电总坏,还没修出来呢
作者: 梁小力    时间: 2014-10-13 16:46
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-13 17:13
2A过后到C1 可以查查PCIE 总线的设备
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-13 17:29
测测桥边上的822排阻
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-13 17:31
P7是CPU管理内存。U座也有可能
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 17:36
什么供电啊,技嘉的板子修得少,几乎没怎么弄
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 17:37
好吧,试试
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 17:38
黄祺益 发表于 2014-10-13 17:31
P7是CPU管理内存。U座也有可能
恩,我也这么想的,不过不到万不得已还是尽量不拿去打座子
作者: 541872190    时间: 2014-10-13 17:38
插上独显,我见过不插独显重复跑的,还见过不插独显不跑码的,当时我也蒙了,但是什么都有可能,喇叭也插上去,独显加上,显示器连上,因为有的诊断卡不支持喇叭也不叫,人家都已经亮了你还以为没跑码呢,实则人家早就亮了
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 17:39
硕方电脑 发表于 2014-10-13 17:29
测测桥边上的822排阻
基本上这些地方的822都给他加焊过,不过还是一样问题
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 17:42
541872190 发表于 2014-10-13 17:38
插上独显,我见过不插独显重复跑的,还见过不插独显不跑码的,当时我也蒙了,但是什么都有可能,喇叭也插上 ...
好吧,待会试试这个问题。。。不过普通数码卡跑C2C1,而那张有中文显示的数码卡显示内存自检没过,应该是那个问题,只是不知道怎么解决而已。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 18:01
822排阻坏的多,虚焊的不多!
作者: 阿涩℡    时间: 2014-10-13 18:10
单桥的吧,上BGA烤一下桥
作者: 13959512013    时间: 2014-10-13 18:32
完整思路:测内存主供电、辅助供电、SPD供电是否正常?测内存CLK、RST(DDR3)、SDA、SCL是否正常?轻按压NB/CPU测内存是否开机?(注意角度按压)    测内存AD线对地值是否正常? 清除CMOS,刷新BIOS,  更换NB/CPU。   期待楼主找出问题所在
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 19:03
阿涩℡ 发表于 2014-10-13 18:10
单桥的吧,上BGA烤一下桥
BGA是之前短路拆过,换过的
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 19:04
13959512013 发表于 2014-10-13 18:32
完整思路:测内存主供电、辅助供电、SPD供电是否正常?测内存CLK、RST(DDR3)、SDA、SCL是否正常?轻按压NB/ ...
你说的这些步骤我之前全部都有测试的,还是没弄好,所以就来借点经验来了,嘿嘿
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:36
听班长说过有这事,但我没遇到过,下次注意了
作者: 13959512013    时间: 2014-10-13 20:44
AMD架构主板上电及开机时序:1.插上ATX电源 --->  2. 3.3VSB产生 (触发电路) --->  3.按压触发开关  --->  4.拉低ATX14Pin  --->  5.ATX电源工作输出:+-12V  +-5V  3.3V  --->  6.内存主供电输出  --->  7.南北桥主供电输出 --->  8. CPU主供电输出 --->  9.VTT1.2V主供电输出  --->  10.时钟信号输出  --->  11.复位信号输出  --->  12.CPU复位信号输出  --->  13.CPU工作  --->  14.内存工作  --->  15.显卡工作  --->  16.显示器显示。根据上电时序,开机到触发电路是肯定正常了,然后后面的每一步依次查找,楼主肯定漏掉细节,才造成内存不工作的假象。能否再把I/O换回来,找出问题所在。。。。
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 21:01
13959512013 发表于 2014-10-13 20:44
AMD架构主板上电及开机时序:1.插上ATX电源 --->  2. 3.3VSB产生 (触发电路) --->  3.按压触发开关  ---> ...
这块是INTEL的板子,P55的。。。。供电,时钟,复位正常,,估计是IO内部坏吧
作者: 13959512013    时间: 2014-10-13 21:04
维修最不喜欢看到的就是猜测,要证据证明才行啊,否则就算乱撞给修好也无成就感。。。。如有时间,在详细找找原因
作者: 晓将将    时间: 2014-10-13 22:39
13959512013 发表于 2014-10-13 21:04
维修最不喜欢看到的就是猜测,要证据证明才行啊,否则就算乱撞给修好也无成就感。。。。如有时间,在详 ...
好吧,我刚开始也是和你一样心态,不过后来修得问题多了就懒得就一一分析了,全凭修的问题的多少来判断。。。。。。
作者: toshiba520    时间: 2014-10-14 09:47
822排阻坏的多,虚焊的不多
作者: 晓将将    时间: 2014-10-14 11:13
你们基地应该很容易解决这个问题吧,具体能帮忙分析下是哪个部分问题么
作者: 13959512013    时间: 2014-10-14 11:45
我知道具体怎么回事了,晚上给你详细分析
作者: 晓将将    时间: 2014-10-14 14:00
13959512013 发表于 2014-10-14 11:45
我知道具体怎么回事了,晚上给你详细分析
好的,谢谢啦,等待中。。。
作者: 13959512013    时间: 2014-10-14 19:34
晓将将 发表于 2014-10-14 14:00
好的,谢谢啦,等待中。。。
据你描述的故障现象肯定是内存不开机的,这个错不了。然后内存开机要满足这些工作条件:a:主供电;b:辅助供电;c:SPD供电;d:内存CLK;e:内存RST;f:SDA、SCL(系统管理总线);g:AD线;h:BIOS资料
只有f:SDA、SCL(系统管理总线)你漏掉了,先来说说这个是怎么回事:
作用:驱动内存工作
好坏判断:系统管理总线两条线都为3.3V左右正常;要求不低于3V
SDA、SCL由SB发出,所以要跑出SDA、SCL的线路才能发现问题所在!
从内存接口跑出相连部件(PCI、PCI-E、LAN、I/0、主时钟、CPU主控芯片等),用排除法解决问题。
如图所示(我手工画的参考图):
重笔部分意思是怎么跑最终都是到南桥的!然后根据参考图可以看出,所连接的IC,随便哪个有问题,比如短路接地都会引起内存不开机。而你换I/O,刚好碰巧是I/O内部此模块坏了。
你可以把那坏的I/O再换上,跑出到I/O的电路,再把那个脚用撬针脚法撬起来,来验证分析是否正确。
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-10-14 20:45
楼主好设备。
作者: 晓将将    时间: 2014-10-14 21:22
蓝衫.布衣 发表于 2014-10-14 20:45
楼主好设备。
你说的是中文数码卡么?这是老板买的,我们都是打工的而已。。。。
