查看: 9212|回复: 14
苏泊尔电饭煲跳电求助。
发表于 2014-10-13 16:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的电饭煲早上坏了,插电漏保就跳电,下午拆了看了一下,没发现明显短路的地方。
加热盘
不连这个东西只接加热脚的时候不跳电,对了,没有测量连这个上面的火线上的那个温控电阻,会是那个电阻坏了吗。发贴时才想起来,东西没在身边,无法量了。
把它连到这位置接电漏保就跳
后来发现炉盘上面有块破损,和它有关系吗?
求大神指导。另:没发现炉盘和基它 地方有短路的地方,电线的接电口测量也没有火零短的地方。老婆说一个电饭锅也没几个钱去买新的去了,不过我想弄明白毛病在哪里,请大神们指点。
发表于 2014-10-13 17:21:35 | 只看该作者 �
那个是保温开关,漏电应重点检查是否有相线碰到外壳上了
发表于 2014-10-13 17:41:34 | 只看该作者 �
你把温控下了就不跳了,我也碰到,那时候是煮火锅,水溢出来了,后面搞赶紧之后插电又跳,最后只能下了温控,也就是说这样以后电饭锅不会自动跳到保温了,只能人为的手动
发表于 2014-10-13 17:55:39 | 只看该作者 �
你把温控开关拆了清洗一下就会好的。内部脏了漏电。
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-10-13 18:05:35 | 只看该作者 �
酒精洗干净 试试
发表于 2014-10-13 21:39:20 | 只看该作者 �
要不然去买一个温控器就是了。一般电子市场有的。
发表于 2014-10-16 10:10:22 | 只看该作者 �
电饭煲也没几个控制元件,再看图中元件的那陈旧程度,如底盘没问题,劝你去买几个新配件,原旧的全换下。
发表于 2014-10-16 16:28:16 | 只看该作者 �
既然跳电,建议重点查整流桥
发表于 2014-10-18 22:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你描述的情况判断,更换温控开吧。或分解,清理,回装温控。但别调整。
发表于 2014-10-19 11:30:52 | 只看该作者 �
更换温控开吧。或分解,清理,回装温控。
发表于 2014-10-23 09:37:06 | 只看该作者 �
谢谢大家,在各位老师的指导下发现温控一个磁环发生断裂,由于上面有些污渍不拆开基本看不出来,在电子市场花了3元买了温控重新换好,一切正常了。本贴可以结贴了。再次谢谢各位老师。
发表于 2014-10-23 09:59:32 | 只看该作者 �
第一张图的温控位置不是最终位置,当时还没上镙丝,他的位置是右侧那个小柱。随手附上一张网上找来的电路图,希望对有需要的朋友有所帮助。
本贴至此结贴。谢谢大家
发表于 2014-10-25 18:56:52 | 只看该作者 �
线头下点各庄头对地测量一下就一目了然了
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-25 22:33:45 | 只看该作者 �
全国家电维修Q群:262316853
发表于 2014-10-30 15:16:28 | 只看该作者 �
这里不是家电维修啊,兄弟……
