标题: HP6220 掉件引起打开文件夹蓝屏的修复 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-10-13 16:16
机器:HP 6220
板号:见下图:
接到机器客户说打开硬盘中的某个文件夹就蓝屏,我试了确实如此,看提示说是某个新安装的程序,于是与客户沟通删掉了新装的程序故障依旧,接着全盘杀毒没有发现有病毒,于是怀疑内存有问题拆线换了内存还是一样,没有办法拆机,机器拆开在D壳发现一个贴片电容,看电容的焊盘被腐蚀掉了,于是在主板上查找,终于在北桥的附近发现了掉件的地方,还有固定北桥扇热器的一个螺柱也掉下了。见下图:
于是就找有没有一样的电容,找了半天也没有找到一样和容量相差不多的电容,所以就用万用表测了一下掉下的电容后差图纸发现和图纸标的容量一样没损坏于是就反着焊上去了,开机故障解决。
作者: 悟红尘    时间: 2014-10-13 16:40
如果没看见电容的话。估计很难修好、
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-13 17:00
有技术含量
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 17:13
这是什么电容啊?如此重要!
作者: 向来缘浅    时间: 2014-10-13 17:16
没看到那个电容估计此机报废
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-13 19:38
这个全乃于 细心细心
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:03
第一次听说这种事,下次要细心才行
作者: 天意wx    时间: 2014-10-13 22:31
lmzs 发表于 2014-10-13 17:13
这是什么电容啊?如此重要!
作者: 月饼    时间: 2014-10-13 22:33
要是没看到电容掉。
打死也修不好啊。。。
话说,这电容怎么会导致这样的奇异问题估计只有INTEL能解释了
作者: zhy123    时间: 2014-10-13 23:25
悟红尘 发表于 2014-10-13 16:40
如果没看见电容的话。估计很难修好、
好在电容还在。
作者: zhy123    时间: 2014-10-13 23:28
天意wx 发表于 2014-10-13 22:31
  • 似乎是
  • 我就没有截这个图版主给补上了,这个电容看似只起滤波作用。
    作者: zhy123    时间: 2014-10-13 23:37
    月饼 发表于 2014-10-13 22:33
    要是没看到电容掉。
    打死也修不好啊。。。
    拆机后在D壳看到这个电容以为是主板反面掉的,可是找了半天没发现有掉件的地方,就查看正面,最终在北桥边上找到了。如果固定北桥扇热片的螺柱不掉的话还真是不好找。
    作者: 月饼    时间: 2014-10-14 07:53
    zhy123 发表于 2014-10-13 23:37
    拆机后在D壳看到这个电容以为是主板反面掉的,可是找了半天没发现有掉件的地方,就查看正面,最终在北桥 ...
    要是我。看到电容掉了也只会略过。。。我肯定修不好这个板。
    作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-10-14 08:11
    为什么不是散热片螺柱断导致的问题,有的板子螺柱滑丝也会导致蓝屏死机等问题吧
    作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-14 10:15
    哪果没有观察到有东西掉,这块板基本就废了,楼主修板很细心,赞
    作者: 无尽的路    时间: 2014-10-14 14:35
    那个是内存总线的电容吗
    作者: 20090101    时间: 2014-10-14 21:39
    看来拆机的时候得留意了。
    作者: 飘逸使者    时间: 2014-10-16 09:57
    好牛B的电容,膜拜啊!!!
    作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-17 16:28
    看不到应该就修不出来了  楼主修机很细心
    作者: 中李海洋    时间: 2014-10-18 19:01
    我觉得拆掉那个电容也应该没事
    不符合常理
    作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 09:24
    随便找个电容补上去不可以吗?
    作者: cainiaojay    时间: 2014-10-19 09:37
    好诡异的故障,掉一个滤波电容就这么可怕?
    作者: znza2012    时间: 2014-10-19 14:30
    电容还会影响蓝屏
    作者: zhenqi    时间: 2014-10-19 20:54
    这个机器修好不容易
    作者: zhy123    时间: 2014-10-20 00:22
    znza2012 发表于 2014-10-19 14:30
    电容还会影响蓝屏
    是打开某些文件夹时蓝屏
    作者: zhy123    时间: 2014-10-20 00:23
    zhaobinjim 发表于 2014-10-19 09:24
    随便找个电容补上去不可以吗?
    容量小的不行,没有找到比这个电容容量大的。
    作者: 余乐乐    时间: 2014-10-21 19:58
    这种情况的蓝屏还是第一次看到
    作者: 约定三生    时间: 2014-10-22 13:43
    运气和实力的结合体!!不错啊!!
    作者: 逆水流年    时间: 2014-10-22 15:26
    所以就用万用表测了一下掉下的电容后查图纸发现和图纸标的容量一样、、、怎么用万用表测电容的容量??
    作者: 李日青    时间: 2014-10-25 15:04
    那是北桥的滤波电容吗
    作者: 宇达科技    时间: 2014-10-26 14:02
    是什么信号呢?
