标题: 笔记本的八脚六脚场管怎么用蜂鸣档测 [打印本页]
作者: liuyang46014076    时间: 2014-10-13 16:12
笔记本的八脚六脚场管怎么用蜂鸣档测
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-13 16:20
呵呵!路过!我也不懂呢 ?
作者: 红叶疯了    时间: 2014-10-13 16:35
新维本本维修 发表于 2014-10-13 16:20
呵呵!路过!我也不懂呢 ?
bu dngaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 17:16
一般的场管会测吧!六或八脚封装的场管也是如此,一般一排是D极,另一排有三个脚是S极,一个脚是G极。可查PDF资料对比着测。
作者: 末乙末    时间: 2014-10-13 17:59
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-10-13 18:05
同求答案。
作者: Fe九0    时间: 2014-10-13 18:12
只要不通一般都是好的。
作者: 中皓    时间: 2014-10-13 18:14
普通的八脚MOS管一看就能看出来,123S,4G,5678D;六脚的1256D,3G,4S;还有特别小的8脚MOS管123678D,4G,5S
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 21:25
报一下远程吧,饼哥会教的,我一般通电测,条件满足了,不出电压,就是它坏
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-10-13 21:50
上百度找一下型号,一般就能找出DGS了。
作者: linghuben    时间: 2014-10-13 21:55
八脚的1到3脚是S极,4脚是G极。5678是D级。 六脚 的。1245是D极,3脚是G极,4脚是S极。
作者: linghuben    时间: 2014-10-13 21:56
六脚的那个不对,1256是D极
作者: 109177    时间: 2014-10-13 22:29
作者: liuyang46014076    时间: 2014-10-14 10:59
是六脚城管啊哥
作者: liuyang46014076    时间: 2014-10-14 11:01
linghuben 发表于 2014-10-13 21:56
六脚的那个不对,1256是D极
第一脚是那个脚
作者: liuyang46014076    时间: 2014-10-14 11:02
是知道 饼哥的QQ  只听过大名没见过真人
谁知道 饼哥的QQ  只听过大名没见过真人
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-14 11:07
找管子的PDF 看管脚测
作者: chang1995814    时间: 2014-10-14 12:09
MOS管没有6脚的吧?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 12:33
点他头像,给他留言了,我们不敢给,免得被他K
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-14 12:36
报讯维 学习 就会了
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-14 12:47
看PDF 是怎样一个8脚的管子呀
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-14 15:12
有共同的D级  需要看图纸把
作者: linghuben    时间: 2014-10-27 13:27
liuyang46014076 发表于 2014-10-14 11:01
第一脚是那个脚
芯片上面左下角就有个点。
作者: hao902354    时间: 2014-10-27 13:28
看图纸就GDS三个脚位
作者: linghuben    时间: 2014-10-27 13:28
六脚的那个不对,1256是D极
左下角就有个点。要用放大镜看呢
