标题: 一台收银机的主板不触发 [打印本页]
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-13 16:07
标题: 一台收银机的主板不触发
开机脚只有0.67的电,然后一路跑到了io,发现io有vcch。就直接换了个io,没想到还是一样。
除了vcch还有什么条件吗
75脚一直是0v
作者: 黄科进    时间: 2014-10-13 16:11
待机电压都正常了
作者: limingyue    时间: 2014-10-13 16:17
开机电压明显偏低,正常一般3.3v
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-10-13 16:30
估计桥挂了,拉低了开机电压
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-13 16:33
洪泽蓝快 发表于 2014-10-13 16:30
估计桥挂了,拉低了开机电压
我跑了下线,的确是进了桥的。不过我断开了io和桥还是没有电压啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 17:21
IO拆下后先不要急于安装呀!先测一下开机针电压呀。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:34
先打值再把那IO的脚弄起来再测,应该还有一个上拉电阻的
作者: wwei03    时间: 2014-10-13 22:19
vcch有多少v?
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-14 09:48
wwei03 发表于 2014-10-13 22:19
vcch有多少v?
VCCH:5v,RSMRST#只有1.4v左右,
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-14 09:51
嗯,一边进io了,一边进的桥,可断开之后还是没电压啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 09:56
把进桥的那边断开看看,割断,如果正常了就是桥问题了
