标题: 主板怪问题求高手指教!!! [打印本页]
作者: a47839    时间: 2014-10-13 15:17
标题: 主板怪问题求高手指教!!!
技嘉Z77M-D3H主板,I3的U
I/O是IT8728F 1208-EXA  NCEFJCGB
开机键对地电压3.2V,按开机有反应,但是风扇转两秒后就停了,过几秒后又转,然后又停了,如此循环
强制关机有效
求指教是什么问题谢了!
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-13 17:24
新主板不跑吗,也会掉电的
作者: lary    时间: 2014-10-13 17:27
看看主板CPU风扇下面是否有灰尘,追查给电压的前级条件,应该是保护线路的元器件出了问题。
作者: 13959512013    时间: 2014-10-13 20:05
先排除灰尘和散热问题外,据楼主所描述的,此板触发电路正常,接着最好上诊断卡看跑码,可以节约很多时间哦
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 20:32
这样应该是不断检测,检一下那个电压没有出来吧
作者: wwei03    时间: 2014-10-13 22:12
强制开机,测各路电压,看哪路没出来
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-14 08:43
应该是缺某个供电!!!新主板缺供电都会掉电的!!!
作者: a47839    时间: 2014-10-14 09:45
完全新手啊,不知从哪开始测·······
作者: a47839    时间: 2014-10-14 09:52
wwei03 发表于 2014-10-13 22:12
强制开机,测各路电压,看哪路没出来
请问要测IO的哪几脚呢?新手不懂开机条件
作者: wwei03    时间: 2014-10-14 11:09
测内存,桥,总线,CPU供电
作者: a47839    时间: 2014-10-14 14:43
wwei03 发表于 2014-10-14 11:09
测内存,桥,总线,CPU供电
单机板加电开机就是这个故障,所有其他硬件都没有装
