修本修到囧 发表于 2014-10-13 15:41
HM55虚焊的少,一般是直接坏
rise28 发表于 2014-10-13 16:26
这电流应该是 没有集显电压吧?
zxb515 发表于 2014-10-13 16:31
我手上也有这样的一台机子,没弄好的呢,楼主修好了说一下吧
zhubin 发表于 2014-10-13 21:25
很有可能。不过重新换桥风险较高,我想叫客户直接换板。另外想问下,内存不过的话,单桥不是不管内存的吗 ...
kangyefeng 发表于 2014-10-13 21:31
看一下那个芯片烫吗,再测一下BIOS看跑码了吗
zhubin 发表于 2014-10-14 20:25
你是指哪个芯片,另外我没有波波。
lmzs 发表于 2014-10-14 23:03
刷一下BIOS试试。
baishihao 发表于 2014-10-14 22:23
换H55吧,这个坏的多
烈日龙枪 发表于 2014-10-14 20:44
显卡也会造成当内存
挽歌 发表于 2014-10-14 20:42
检查下内存的工作条件与总线
zhubin 发表于 2014-10-15 21:00
内存的工作条件基本上满足,总线还没有查。
