标题: HP DV4-3115开机不显示 [打印本页]
作者: yangbin7288    时间: 2014-10-13 12:41
我是小白,有一台HP DV4-3115TX的笔记本开机不显示,电流跑到1.11不动,取下内存跑0.95,三合诊断卡显示2E,取下内存显示22停一下到E9不动。压过显卡两次,故障一样。内存和显示卡供电都正常。不知道修哪里了?请高手指教!!!!谢谢!!!!!!!!
作者: yshysh333    时间: 2014-10-13 12:51
刷BIOS先,不行干北桥
作者: yangbin7288    时间: 2014-10-13 13:12
我再官网下的BIOS不是BIN文件刷不进去,谁有这个BIOS提供一下
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-10-13 13:54
BIN可以转换成别的格式啊
作者: yangbin7288    时间: 2014-10-14 11:02
我刷了BIOS故障还是一样的!真的要搞北桥吗?
作者: 曹俊杰    时间: 2014-10-14 16:48
刚修两台台是DV4-5A02TX显卡问题 你把显卡取下来试试这样取掉显卡也可以显
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-9 14:17
取掉显卡也可以显示?
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-10 09:27
是啊 试了好几台都可以
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-10 10:09
查CPU供电,和PG信号,不行刷BOIS,在干桥。。
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-10 10:27
IBM南桥爱坏
作者: linmuchao    时间: 2014-11-10 13:58
换过内存没有,怎么没看见楼主说换内存
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-11 11:29
换IBM南桥也不行啊,我这个机器搞死我了。
