标题: ACER 4750待机3.3超压了 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2014-10-13 12:01
机器是集成二代桥,时开时不开,能开的时候会不规则的掉电,有时一亮就掉,有时一进系统掉,有时开几分钟掉!拆开主板是一修的机器!没进水,没短路,没烧东西,没大电容!这型号有个小毛病,就是待机3.3V会有超压的现象!在论坛里走走都见到这问题。解决方法是换掉3.3V的电容。按照这方法3.3V还是降不下来,还是3.5V,量上管的控制脚竟然上到3.7V
看图纸,这控制脚是直接到待机芯片的10脚,不经任何东西!没多想就换掉了RT8223,结果还是失望。之后直接换掉3.3V,5V的上下管,电容,刷BIOS,该怀疑的都换掉,那3.5V始终纹丝不动!过程中来了一段小插曲,不小心把南桥烧掉了,直接换了,问题还是一样,想不通!希望高手帮帮忙分析一下,究竟问题出现在哪? ACER 4350 JE40 HR MB 10267-4.zip (1.86 MB, 下载次数: 3)
