标题: SONY笔记本验证 SLJ8E和HM65确实可以互换 [打印本页]
作者: sssyfh    时间: 2014-10-13 11:59
修到一台SONY 板号MBX-269 基本情况是 不触发 偶尔触发到0.4掉电 或者偶尔触发到0.4就停了  左看看右看看 貌似应该可能大概是南桥吧 呵呵~  一看 南桥是SLJ8E  手里又没有这个南桥 只有HM65  论坛里找了下 有人说可以 有人说不可以  哎 纠结 信谁呢??实践就是真理!换吧  不行再发一颗就是  果断换上去 好了之后 都懒得用可调电源看情况了 抱着必胜的决心 直接装机 接电源 按开关!嘿嘿!~亮之~~~~进系统测试 所有功能正常 哈哈哈哈 人品爆发~~战斗结束~~~
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-13 12:28
SLJ8E是三代I系列的南桥,SLJ8C也是三代I系列的南桥,不知道可以换吗
作者: 中皓    时间: 2014-10-13 13:30
只知道I系列3代主板向下兼容部分I系列2代CPU的
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-13 13:33
我还没试过呢
作者: 有出息    时间: 2014-10-13 14:11
准备试下
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-13 22:47
太强了吧,都不带测了,,做好了也不试,,屌爆了
作者: roymand    时间: 2014-10-20 16:26
可能原来就是snb的cpu,换了2代的桥,ivy的u就不能用了
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2014-10-28 23:09
原机是SLJ8E开机灰屏外接正常,换了个HM65故障一样,还没修好。。。。。。。。。。我试过SLJ8E和SLJ8F是不能通用,
作者: flydoit    时间: 2014-10-28 23:12
没试过
作者: shiwohaoba    时间: 2014-10-31 21:47
呵呵   修好就行  还在学习
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-31 22:39
楼主 说的是不是真的哦,别忽悠我们啊
作者: 暗黑使者    时间: 2014-10-31 23:19
谁给个可信的答案捏?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-31 23:32
楼主一定要验证好啊。
作者: wf12347    时间: 2014-10-31 23:59
是不是也要看机型哦!
作者: GDPC007    时间: 2014-11-1 00:03
hm77代hm65?我只试过hm67换hm65
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-1 12:22
简直人品屌爆了,这样都可以
作者: aoqin    时间: 2014-11-28 15:48
没有试过,不过手的有块主板不触发,跟你这个一样的问题,关键问题是我这个是进水,修好了待机,不触发。。
作者: 山布    时间: 2014-12-17 12:25
有的说不行的  可能跟型号有关系吧
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-17 14:54
LZ 太屌了吧, 直接装机测试,那等下不行不是还得拆,还不如直接上可调试下
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-19 18:15
不是吧这都可以
作者: 默篱    时间: 2014-12-19 18:19
好经验。收藏
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-20 18:32
这个可能跟 机器的型号有关系 有的可以有的不可以
作者: 棉花三弄    时间: 2014-12-20 19:03
这个到真没代换过
作者: 末乙末    时间: 2014-12-28 15:02
J8C与J8E通用不
