晓将将 发表于 2014-10-13 11:15
看起来蛮像串口IC75232的,和上电没关系的不过既然坏了那就拆下来,说不定就可以上电了
phf150 发表于 2014-10-13 11:28
那就是个串口芯片吧!拆了丢掉
muguaxiang 发表于 2014-10-14 09:47
是串口芯片!!!!直接拆掉吧 现在串口很少用的到了!!
kangyefeng 发表于 2014-10-14 10:09
楼主上完整图,高清的可以帮你找出那个是IO,但你所指的那个绝对不是IO,是什么楼上朋友已经说出
1258164343 发表于 2014-10-13 11:38
是串口芯片,可拆除。
kangyefeng 发表于 2014-10-14 10:07
不要打印机就没事吧,USB打印机除外
xiongweizayz23 发表于 2014-10-13 20:42
估计是串口芯片短路了,照成不开机。。不触发。
12d12 发表于 2014-10-14 12:09
都烧了啊拆掉就行了
相思的雨 发表于 2014-10-14 13:42
拆了还是不能触发,测了相关脚。补充看下,还哪里的问题,南北桥是集成的,BGA没法测试,只测试了IO的83 ...
