电源版没电压 前极电压低
diannaoweixiu1
2014-10-13 09:35
电源版没电压 前极电压低
(43.75 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
看图
2014-10-13 09:34 上传
前极 开关管220 桥220 测到大电容那电压只剩10几V
diannaoweixiu1
2014-10-13 09:37
那个色环大电阻开始是导通的 现在换了一个无穷大
海韵之恋
2014-10-13 09:38
检查电容后级的开关管、芯片,如果无短路更换整流桥和电容。
左丙河
2014-10-13 09:41
大电容电压低你搞不定,还怎么混啊
diannaoweixiu1
2014-10-13 09:47
大电容换了 开关管换了 桥还了没有芯片的
huangsong6613
2014-10-13 10:17
思路没对,首先电压进来先测试桥中间两只脚 电压应该是220V ,桥两边2只脚电压应该是300V 这里电压就变了,电容上也应该有300V才对。还有那个大的色环电阻,阻值本身就很小,就是通的他是S极到地的你换成无穷大就后极就不会有电压输出了
易云华
2014-10-13 10:38
你万用表档位弄错了?用的交流档还是直流档?电容后是直流档哦。
phf150
2014-10-13 11:32
缺少基础知识!你可小心别被电击哦!
黄祺益
2014-10-13 12:19
楼主还是先检查整流桥中间有没有AC220v 吧
