标题: yeston h55不触发 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2014-10-13 08:26
标题: yeston h55不触发
师兄们好!谁能帮助提供YESTON H55 V1.1图纸或点位图,小弟不胜感激!先谢谢兄弟朋友们了
作者: 玉树凌风    时间: 2014-10-13 08:30
我的主板就是不触发,开关针有5V ,IO 开机时68脚有跳变,67脚有跳变哦,73脚低电平哦
不知怎么下手哦,强行拉低72脚可以加电但不跑码,一松开72脚就断电了哦
作者: k106    时间: 2014-10-13 09:18
  学习者
作者: 海韵之恋    时间: 2014-10-13 09:33
73脚低电平查PCH的5大待机条件是否正常,如果正常换PCH、IO。这些主板图纸都没有留传出来。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-13 11:03
盈通就没见过图纸,还是找IO的PDF吧
作者: 1931830209    时间: 2014-10-13 11:18
先检查CMOS电路是否正常
如果正常检测 S3 有个跳变  如果没有。南桥挂
