标题: 掉电到 不跑马维修 希望大家给我加加分,太少了 [打印本页]
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-12 23:52
各位大神们,我有什么写的不好的地方还请原谅啊 ,好废话不多说看图,是一快华硕的主板,型号为M4A87T  我的手机的 像素不好还请谅解
拿到主板先不忙上电啊 ,我左左看看右右看看发现敌情了啊 看图是氧化
这两张都是氧化的图片啊 拿到主板心中狂喜啊 ,好像飘到云端的一样的感觉好现在就处理
氧化的地方,加焊的,我想加焊一定好,还跑马,加焊好的图片
这两处加焊了就是飘飘亮亮的啊 ,现在氧化都处理好了,就上电看看,在上电的是打一下CPU的小4口,有没有短路的现象看图
好CPU哪里没有 短路,我就安心的上电,在还没有上电的时候,心里在想,就怎么修好了,那不是太爽了,好上电看看,什么我惊呆了
上电掉电啊 因为掉电的速度太快了,我的手机没有拍到的图片 ,天啦我的心从天上掉在地下的感觉我就说嘛,没有那么简单的问题啊   ,唉还是老老实实的修吧,,掉电的话,看不是CPU哪里短路了,我把小4口不插上啊看看掉不掉
     呵呵发现不掉电了,心中喜庆的画面有浮在在我的脑海里,刚才我们的CPU小4口的值为为452,
说明场馆没有短路,那就是主芯片和驱动芯片,想这样的话我们首先主芯片,好就先干主芯片,,好风枪伺候 啊,吹下芯片,好了一个好的芯片啊阻值为854
发现不掉电了啊,
可是问题有出现了 啊,有复位不跑马啊 ,
不跑马的板不好修啊,心中喜庆的一把火就这样被熄灭了啊大地啊,苍天啊不跑马,唉,还是老老实实的修把
这板的芯片组是AMD的板,就按照AMD的时序来修这个板,
内存供电   VDDA2.5V   CPU核心供电     桥和总线同时出
内存供电正常
CPU核心供电 正常
   桥供电的图片忘了拍了 是正常的   总线供电正常
      CPI_E的时钟 A13  A14正常
  PCI_E复位正常
             PCI 时钟正常
  PCI复位正常
VRMPWGD和PWROK的两个PG信号正常,为什么不跑吗呢?哦对了还有BIOS的程序不刷啊,呵呵心里就高兴起来
  ,高兴的在华硕的官网下载了BIOS程序,在刷的时候心中在想这下一定好了吧,刷好了后还是不跑马啊,
现在的时序都走完了,为什么不跑马呢?,我一个人在哪里想啊想啊 ,突然想到了先产生CPU的VDDA2.5V供电啊啊
果断的去测试发现,产生VDDA2.5V的芯片
   是个小5脚芯片,测了1脚供电3.3V  EN3.3V的电压,输出电压为0.7不正常
芯片的条件满足,不输出电压低,换掉看看,奇迹发现的2.5V的VDDA正常了还跑马了啊 如图
接上显示看看,屏幕显示了如图
{:4_128:}
                         希望大家修机的是要好好的跟着时序修啊 ,不要像我一样不跟着时序,绕了一个大圈仔发现时VDDA的供电部正常
                 装了系统,测试了声卡,网卡,USB  等,,,,正常
作者: RRPC    时间: 2014-10-13 00:56
修的有点乱……
作者: neco    时间: 2014-10-13 06:55
谢谢分享,这个VDDA 2.5V电压也是AMD主板上电时序测试电压组之一。
作者: 此乃神人也    时间: 2014-10-13 07:17
那个产生CPU vdd小5脚芯片是什么呀?三极管还是MOS管呀?位置在哪儿?
作者: neco    时间: 2014-10-13 07:20
vdd小5脚芯片作用是进行3.3V稳压转换的,位置可以在CPU座旁边可以找到。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-10-13 08:08
VDDA2.5供电很容易被忽视  哈哈 楼主喜欢大喜大悲
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 08:13
要是测电压的时候也按时序来,就快了
作者: 三冠维修    时间: 2014-10-13 08:35
VDDA电压不正常,怎么会有跑马,且有复位,难道VDDA不参与时序?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-13 08:37
VDDA电压不正常才导致不跑马啊
作者: zcdzj1978    时间: 2014-10-13 09:02
看起来还得按时序走啊,这样能少走弯路啊
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-13 09:21
楼主辛苦了,写的蛮辛苦,赞一个,借鉴一下。。。
作者: 1258164343    时间: 2014-10-13 09:31
修板就得按时序走,必免走弯路。
作者: hacker6010    时间: 2014-10-13 09:33
有芯片就是好~PLL不容忽视啊~
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-13 09:34
是 的啊 ,忽视的  话 就 还绕圈啊
作者: 番番电脑    时间: 2014-10-13 10:36
我修主板的顺序,
1.测CPU供电是否正常
2. PCI B16复位 3.3V是否正常
3. 刷BIOS
以上3步不行再慢慢按照时序修
作者: 咖啡男    时间: 2014-10-13 10:38
写的好详细 学习了
作者: neco    时间: 2014-10-13 13:43
是的,这个电压异常主板也会没有复位,不跑码的,楼主可能描述错误了,VDDA电压也是参与AMD主板的上电时序中重要条件之一。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-14 09:02
基地出来的就是厉害,理论都那么清楚
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:10
RRPC 发表于 2014-10-13 00:56
修的有点乱……
修板的师父语言表达能力欠佳了,请理解,但我相信修板的时候不会是这样的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:11
这个电压是在CPU供电之前,如果没有这个,有些板CPU电压都不出的
在CPU附近可以找到,不是MOS管也不是三极管
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:12
就因为容易忽视,所以现在养成了AMD的板先测这个电压
理论上是参与的,但有也例外吧,有些板这个电压不正常是不会出CPU供电的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:13
番番电脑 发表于 2014-10-13 10:36
我修主板的顺序,
1.测CPU供电是否正常
可AMD芯片组的CPU供电在桥和总线供电之前啊,这样不好吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:14
黄祺益 发表于 2014-10-14 09:02
基地出来的就是厉害,理论都那么清楚
要报个远程来充实一下理论吗
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-14 10:19
kangyefeng 发表于 2014-10-14 10:14
要报个远程来充实一下理论吗
远程就不必了,年底想去实地学,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 10:27
黄祺益 发表于 2014-10-14 10:19
远程就不必了,年底想去实地学,
十万个支持你去,到时多分享一下H61以上的理论出来哦
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-14 10:30
楼主有替基地打广告嫌疑
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-14 12:33
黄祺益 发表于 2014-10-14 10:30
楼主有替基地打广告嫌疑
自家的论坛,不算打广告吧
作者: longruitao    时间: 2014-10-14 13:09
哇 你太厉害了 支持下
作者: 452603953    时间: 2014-10-14 13:33
楼主VDDA2.5是什么电压
作者: 荆门刘进    时间: 2014-10-14 17:16
孩子技术有待加强
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-10-15 10:34
不看这个帖,差点就把这个电压给忘了
作者: 974207072    时间: 2014-10-15 12:01
小弟来顶贴啊
作者: yxd6652    时间: 2014-10-15 13:25
学习了……下次有问题知道怎么搞
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 14:43
楼主碉堡了,又学到了不少。
作者: 纯亮    时间: 2014-10-15 15:15
厉害,学习一下了!!!!
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-15 21:19
看到刷bios都带不跑码,我兴奋了,可是看到vdda时,莫名地有失落感.
作者: znza2012    时间: 2014-10-16 16:19
这技术必须给分
作者: pingfang    时间: 2014-10-16 17:35
AMD这个电压是很容易被忽视  碰巧就是这个电压出问题了  绕了很多弯路
作者: xxyong1234    时间: 2014-10-16 20:23
AMD芯片组的主板时序是怎样的?
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-16 21:32
产生VDDA2.5V的芯片  型号是什么 具体位置 为什么没有图片啊。。真是遗憾。
作者: 1072541120    时间: 2014-10-16 21:36
楼主,复位你在哪量的。
作者: manys    时间: 2014-10-16 22:39
现在主板这么修得真不多了,像我要遇到这样问题早就换主板了,呵呵呵
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-17 09:34
1072541120 发表于 2014-10-16 21:36
楼主,复位你在哪量的。
IDE的1脚和PCI  A15脚PCIEA11脚
作者: 赤子追梦    时间: 2014-10-17 10:18
又学习了一招。
作者: 吴先明    时间: 2014-10-17 10:52
楼主技术太好了
作者: likk    时间: 2014-10-17 13:42
不错谢谢分享
作者: 咖啡男    时间: 2014-10-17 13:45
思路真清晰
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-17 13:49
赞一个,借鉴一下
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-17 13:51
VDDA2.5v,是一个1117   一般在U座附近
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-17 13:55
其实这个板可以秒杀的
作者: q912224080    时间: 2014-10-17 15:16
我想知道你是怎么测试CPU供电主芯片阻值为854欧的~!要怎么判断是不是CPU主供电短不短路!
作者: 相思的雨    时间: 2014-10-17 16:14
光发的测量值,没发时序具体测试位置等,这贴对我没用哦
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-18 09:37
有图纸就更好了
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-10-18 10:40
作者: kannenen    时间: 2014-10-18 11:23
学习了  谢谢楼主分享
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-10-18 15:06
谢谢分享·····
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-18 18:13
写的好详细 学习了
作者: agt520    时间: 2014-10-18 20:56
思路好,就是没按时序,走了弯路
作者: 蝎狼    时间: 2014-10-19 10:13
版主修机神速呀
作者: LI坤    时间: 2014-10-19 10:26
学习了,VDDA这个电压还从没关注过
作者: 单名一个飞    时间: 2014-10-28 15:19
VDDA 测量点在哪里。 这样说AMD 的时序 就是 内存- VDDA-CPU -桥-总线咯? 我一直都没有测过VDDA 。。
作者: 名仕维修    时间: 2014-10-28 16:23
理论很强大
作者: 1072541120    时间: 2014-10-30 20:50
h61 和H55呢
作者: 罗帅    时间: 2014-10-30 21:25
估计这板子就是VDDAD电压偏低,AMD平台VDDA电压偏低,多半是风扇转一下就停,就像是CPU短路保护。电源芯片是没有坏的,楼主白换了。修好VDDA,板子就正常了。
作者: jdwxt    时间: 2014-11-1 23:15
                     好教材!学习了。
作者: 维修1234    时间: 2014-11-2 08:05
想请教一下:通过打小四口的阻值是452来判断场管是否有问题,这个可以理解。不过好“风枪伺候 啊,吹下芯片,好了一个好的芯片啊阻值为854”,可以这样理解吗:吹下后,在焊盘上测该芯片的供电脚的对地阻值是854?还是直接测这个芯片的供电脚的对地阻值是854?或者还是其他的引脚的阻值?
“VRMPWGD和PWROK的两个PG信号正常,为什么不跑吗呢?”我看到了你测完PCI-E和PCI的时钟和复位后就给出了这个结论,是不是通过测这两个槽的时钟与复位就可以下结论?
作者: 维修1234    时间: 2014-11-2 08:13
这个小5脚的芯片 的型号是什么?方便说一下,多谢
作者: zsz316    时间: 2014-11-2 08:59
楼主是高手啊,进修过的就是不一样
作者: czl1990    时间: 2014-11-2 09:35
看不懂的节奏
作者: neco    时间: 2014-11-2 13:39
单名一个飞 发表于 2014-10-28 15:19
VDDA 测量点在哪里。 这样说AMD 的时序 就是 内存- VDDA-CPU -桥-总线咯? 我一直都没有测过VDDA 。。{:4_1 ...
一般在CPU座旁边5脚芯片对应引脚上可以测到。
作者: neco    时间: 2014-11-2 13:42
型号具体要参考这个主板的图纸才知道,这个5脚的芯片作用等同于稳压器功能。
作者: neco    时间: 2014-11-2 13:50
维修1234 发表于 2014-11-2 08:05
想请教一下:通过打小四口的阻值是452来判断场管是否有问题,这个可以理解。不过好“风枪伺候 啊,吹下芯片 ...
VRMPWGD和PWROK的两个PG信号在INTEL芯片组中是主板本身正常复位工作后才发出到南桥的。
作者: neco    时间: 2014-11-2 14:10
这里4PIN接口阻值为854欧姆应该是楼主更换好的主控芯片测量到的,芯片供电脚的工作电压也是5V或12V提供的。
作者: 服务中心    时间: 2014-11-3 10:51
楼主  好技术
作者: 山西大侠    时间: 2014-11-11 21:09
帖子分析的精彩,学习了。
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-11-12 11:10
{:4_113:}
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-12 13:42
你这个电压正常不包括VDD2.5吗
作者: 禁言、    时间: 2014-11-12 15:24
谢谢楼主的经验!!!
