标题: CQ325不亮机 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2014-10-12 23:24
标题: CQ325不亮机
拿过来,不开机,南桥短路了,换了一个可以出发,电流1A不亮机,U,内存都换了,求AMD上电时序,和南桥部分高清图片,不小心碰到2个小电容,都按班上表示补好了,求指点!
作者: kingcat33    时间: 2014-10-12 23:29
应该南桥没做好
作者: 传华宏世    时间: 2014-10-12 23:31
kingcat33 发表于 2014-10-12 23:29
应该南桥没做好
换了2个了,一个是板子花屏上拆下来的,一个是淘宝上的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 09:13
用示波器看一下有没有跑码了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-13 10:04
对照一下板子吧,看看件对不对
