长城M1931灯管保护一样的故障
niuwei
2014-10-12 22:14
长城M1931灯管保护一样的故障
维修思路和过程
1 怀疑灯管坏,换了一组亮度不好了。随手仍了几天。再测试。正常,交给用户。
2 返修。用户说是老毛病,不敢小觑。查0B3306资料。网友说5脚接地可去保护,另有网友说换高压,发现3306的资料很少。不能确定去保护有没有用。
3 再查,发现电压持续降低。电容全换。电压不再5分钟之内降低。估计好了。
4 上电,3秒就灭。
确定灯管没问题,如果给用户换了高压板,接那些功能键相当的麻烦。再说不接上,用户是我朋友。不好意思。
5 自以为修复的重点:补焊了所有高压引脚。
灯管高压线全部轮换位置。上电。至此正常,正在用这台显示器发帖子。希望对看帖的人有帮助。
补充一下,高压引脚肉眼看去,没有任何问题。只是怀疑就焊了一下。
我为人人。
2014-10-12 22:22
很好的经验,以后注意下,谢谢
kingcat33
2014-10-12 23:24
这个倒是没有注意,高压坏了我多是换高压条
黄祺益
2014-10-13 20:06
高压板也就三板斧,
补焊
MOS
高压电容
去保护
不行就改高压
