标题: 方正R411不触发的简单维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 22:11
标题: 方正R411不触发的简单维修
这几天都在修不跑码的机器,一台都没搞定,全放一边了,今天好不容易修了一台比较好修的笔记本,这笔记本的型号是方正R411,老板说是不开机,我一接入电流表发现待机正常,然后按开关没反应,没办法打开图纸查看开关按键通往EC哪个引脚,发现这个开关信号是通往EC的125脚,于是点此EC的引脚,发现还是不触发
这是开关
开关信号通往EC的125脚
于是测EC的六大条件,发现都正常,然后想测SB的五大条件,没想到只测到VCCRTC   RTCRST   晶振,不是我不想测啊,而是看不懂这些信号啊,即然看不懂那就默认其它信号是正常的吧,即然全部条件都正常,那就刷BIOS吧,于是在论坛上下了个BIOS刷上,然后按开关,发现还是不触发,心想不能吧,于是还是点EC的125脚,发现可以触发了,于是想到可能是开关坏了,于是换了一个,发现还是不触发,但是点EC的125脚是可以触发的,但是开关也换了,那就只剩开关到EC之间断线了,于是只能飞线了,于是从EC的125脚飞线到PD7的引脚上,然后再按开关发现可以触发,看来是判断正确,于是装上CPU和内存,接上显示器,可以正常亮机
于是从EC的125脚飞线到PD7
搞定,这只不过是一个简单的故障,没什么技术含量,如果有什么不足或者错误,希望大家多多提点意见,谢谢各位
作者: 37373358    时间: 2014-10-12 22:31
思路很简单,,,值得学习,,,EC 6大条件   SB 5大条件、看不懂
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 22:36
怎么可能呢,EC六大条件,SB五大条件还有BIOS两大条件啊,这你会不知道吗
作者: LITOWN    时间: 2014-10-12 22:47
讲来听听,EC是哪6大条件?SB的是哪5大条件?我也想归纳一下。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 22:48
这个不好吧,反就是开机必备的条件了
作者: LITOWN    时间: 2014-10-12 22:51
是你不知吧,讲来大家分析一下,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:05
LITOWN 发表于 2014-10-12 22:51
是你不知吧,讲来大家分析一下,
你不要用这样的方法激我,此方法对我不起作用,大家心里明白就好
作者: LITOWN    时间: 2014-10-12 23:07
哦,一句话,就是不知,要不要我来帮你讲一下,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:09
随你,不强人所难,你爱怎么说就怎么说吧
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-10-12 23:13
呵呵  高手在民间。很多时候都是一个头两个大!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:14
是啊,现在有好多机器都修不好,真无奈啊
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-12 23:19
为什么不把万用笔的针放在125脚,一个针接地,按开关,看开关没有把125脚的电压拉低啊
作者: kingcat33    时间: 2014-10-12 23:25
进水板断线了吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:28
kingcat33 发表于 2014-10-12 23:25
进水板断线了吧
好像没进水,没看出进水的痕迹
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 23:29
没试,反正听老板说好像按键不灵,所以就换了一个
作者: neco    时间: 2014-10-13 07:29
这种方法也可以,强制给EC 125脚一个低电平信号实现强制触发。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-13 08:12
我记得也修过一个这样的机器,也是不触发,开关没有电压,后来我直接给开关拉了一个电压就可以触发上电了。貌似也是R411,有点忘记了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 08:53
chinarenzhy 发表于 2014-10-13 08:12
我记得也修过一个这样的机器,也是不触发,开关没有电压,后来我直接给开关拉了一个电压就可以触发上电了。 ...
难道是通病来的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-13 09:19
学习了....
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-13 09:33
楼主辛苦了。
作者: chang1995814    时间: 2014-10-13 18:10
牛啊,楼主
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 19:46
chang1995814 发表于 2014-10-13 18:10
牛啊,楼主
这也叫牛,,,,,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 20:19
齐齐哈尔 发表于 2014-10-13 09:19
学习了....
下次再这样回,我扣你分了哦
顺达电器 发表于 2014-10-13 09:33
楼主辛苦了。
这个不辛苦
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 21:09
楼主这机器修的有点侥幸!如果你刷完BIOS后点EC的125脚还是不触发,你将怎么办呢?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-13 21:13
可能要干南桥了。嘿嘿
作者: dengmingbo    时间: 2014-10-20 12:06
那几大条件没说清楚
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-20 12:11
dengmingbo 发表于 2014-10-20 12:06
那几大条件没说清楚
自己明白就好
作者: 维修神话    时间: 2014-10-20 18:00
这种思路不错,,只要搞好了就行了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-20 18:50
维修神话 发表于 2014-10-20 18:00
这种思路不错,,只要搞好了就行了
是啊————,
