华硕A7N8X-X 什么问题
吴清旭
2008-11-26 18:19
华硕A7N8X-X 什么问题
上AMD sempron2500+的CPU 开机出现the system was not correctly shut down and now working in safe mode speed please press "DEL"to bios setup table to set correct cpu speed 进CMOS设置一下CPU的频率进系统后就没有问题,可是重启又出现这个 BIOS刷过
洪泽蓝快
2008-11-26 18:21
这板子应该是代工的吧?
你看看主板上还有CPU频率跳线,如果有的话就设置一下
无名星彼岸
2008-11-26 21:10
http://www.elcfix.com/bbs/thread-12916-1-1.html
论坛已经有答案了 自己看去
吴清旭
2008-11-27 11:31
回复 #3 无名星彼岸 的帖子
去看了贴子按贴子上说的把三极管去掉还是一样,我出现的不是机箱打开报错,是CPU频率设置不对吧,而且CMOS有时能进有时进不了,只看到左上解一点在闪,有时开机C1很久才过,有时C1过不了~
