标题: 求HTC G17电路图 [打印本页]
作者: lv8866    时间: 2014-10-12 19:31
标题: 求HTC G17电路图
那位大哥有G17的电路图?发现关于HTC的维修帖子很少!
手头有一个不开机的G17,美版改卡机,只能插电信卡,哪知道一插卡手机直接白屏,开始可以开机〔可以听到开机声〕屏幕无显示,手摸摄像头附近发热,马上扣掉电池,拆开看屏线没插好,插好后开机,完了!没反应,而且发热的更厉害(摄像头附近一块长方ic)。本来一直都想学学手机维修,所以想求份电路图那她开刀!
作者: 天狼之星    时间: 2014-10-15 08:50
新人帮你顶期来
