标题: ACER E1-471G掉电 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-12 18:17
标题: ACER E1-471G掉电
ACER E1-471G电流到0。8A左右到电,测得,CPU,显卡电压都正常,但是CPU集成显卡无电压,,。是由TPS51601供制,,测得2脚,SKIP 4。9V    3脚PWM 2V,,6脚5V,。8脚5脚无输出。帮我看看,芯片工作条件正常吗
作者: z815163230    时间: 2014-10-12 19:05
换个芯片试试
作者: 1165785759    时间: 2014-10-12 19:07
如果你修集显供电 我建议你换板直接秒杀
作者: lmzs    时间: 2014-10-12 19:28
感觉2、3脚电压不正常,看一下电源管理主IC。
作者: yqqww.2008    时间: 2014-10-12 19:40
cpu有一个1.5v的电压正常吗,,,应该是1.75v转化来的,,,其实还是1.75比1.5高,但不能低了,CPU坐下方一个8脚的芯片
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-12 20:13
目前就是不知道23脚这两个信号是不是正常的,如果是正常的,就只有换芯片试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-12 20:14
你是说CPU 主供电芯片?
作者: lmzs    时间: 2014-10-12 20:32
蘅芷曲梦 发表于 2014-10-12 20:14
你是说CPU 主供电芯片?
是的,往前查。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-12 20:35
先杀个电源管理芯片试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-14 11:36
lmzs 发表于 2014-10-12 20:32
是的,往前查。
CPU供电0。8V正常不?
作者: 炫之影    时间: 2014-10-14 11:46
换个芯片试下
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-14 11:59
楼主  修好了 没有
作者: 本子维修    时间: 2014-10-14 12:05
作者: zlg0102    时间: 2014-10-14 12:11
往前查换个芯片试下
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-14 12:16
蘅芷曲梦 发表于 2014-10-14 11:36
CPU供电0。8V正常不?
现在是能开机了。。。但是一进滚动条。就蓝屏或重启,有时进滚动条的时候还会出现花屏,断电,,进PE也不行,,把独显关了,基本上不显示,,有时能显一次,,开独显每次都能显,,但就是会出现上面描述的情况
作者: 398166298    时间: 2014-10-14 14:31
南桥有问题吧
作者: 398166298    时间: 2014-10-15 18:07
啥都不说。直接换IC
作者: 281626086    时间: 2014-11-4 14:36
貌似I5的这种无核心显卡电压,南桥和CPU本身坏的多
作者: huangxin52    时间: 2014-11-4 15:27
bios先刷下。。。先检查一下是否过了内存?cpu也可以换一下。。。
