标题: 联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右 [打印本页]
作者: 20090101    时间: 2014-10-12 18:16
20:24 2014/10/10 联想G475AX-AMD单桥独显正反面各2片显存-板号PAWGC LA-6755P  Rev1.0  2011-09-26  25Q16
还是同行拿来的机子。
原来是这样子的,开机电流到0.3a左右不动,也关不了机,只能强行拆电池,
拆机一看,是AMD的,测电池有3伏左右的电压,果断加焊南桥,然后就显示了,以为就这样秒杀了,
呵呵,没想到每次开机都是1分钟左右就掉电了,掉电0.3A左右,关了又能开,如此反复。
掉电测量,发现只有显卡的电感PL801没有电,其他电感都有电压。
掉电的时候测PU801的1脚en信号,发现为0伏,以为是上拉电阻PR802不良,但是PCB上对电阻没有标称,所以没办法找到它来改换,
我就人为的上拉了一个5伏到PD804的2脚,还是一样掉电,被拉低,它被排除了,
掉电的时候我又测SUSP#,在Q108的2脚可以测到,这个信号正常,它也被排除了,
在板上PD805是空的,开机显示的时候PX_MODE也是0伏,它也被排除了,
看来问题就在PE_GPIO1上了,我又人为的上拉一个5伏到PE_GPIO1,还是掉电,被拉低,看来就是这个信号了。
一路追究到底,它是从南桥出来的,我已经加焊过了呀,难道是南桥坏了吗,
我决定重新BGA南桥一次。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一个多小时过去了,
开机,显示,1分钟,2分钟,3分钟,10分钟,30分钟,哈哈,搞定。
南桥和EC的BIOS都有备份哟。
联想G475AX-AMD单桥独显正反面各2片显存-板号PAWGC LA-6755P Rev1.0 2011-09-26 25Q16.rar
976.05 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
南桥BIOS
联想G475AX-AMD独显-板号PAWGC LA-6755P-EC的BIOS.rar
43.41 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
EC_BIOS
图纸联想G470-板号PAWGC LA-6755P.rar
1.24 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
作者: lmzs    时间: 2014-10-12 19:23
南桥这东西不给它整明白了,它真的不干活。
作者: 天意wx    时间: 2014-10-12 19:30
这个机子南桥确实爱坏  进水爱坏 正常使用也爱出问题
作者: wangyangwmy    时间: 2014-10-12 19:49
你刚开始是不是想烧机呀!!!
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-10-12 20:13
楼主精神可嘉,永不言弃的、、、必须加分
作者: uptownboy    时间: 2014-10-13 08:18
楼主你是加焊南桥的 还是换了个新的南桥??
作者: 20090101    时间: 2014-10-13 11:08
重新植珠。
20090101 发表于 2014-10-13 11:08
重新植珠。
还是用原来的南桥。
作者: shaoqing1989    时间: 2014-10-13 11:21
楼主太给力了  正好需要BIOS
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-10-13 14:46
不错,支持一下
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-10-13 14:48
楼主 很强大  学习了
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-13 14:54
这么厉害    备个份
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-13 16:40
楼主太给力了  正好需要BIOS
作者: payneli    时间: 2014-10-13 16:56
顶一下啊,学习学习
作者: 马立东    时间: 2014-10-13 17:23
今天我修的一个进水烧裸铜了,不修了,直接换板子
作者: 37摄氏度    时间: 2014-10-13 17:42
多谢楼主分享。。
作者: \\\    时间: 2014-10-13 18:01
楼主第一次焊接南桥的时候可能没有推动吧
作者: 603746621    时间: 2014-10-13 18:22
新手 问一下  做bga放个硬币在上边 有用吗?  有什么用?
作者: hu1385    时间: 2014-10-13 19:22
南桥问题多,都电池电压拉底,直接BGA 的。
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-13 20:54
学习了
作者: stevenwen    时间: 2014-10-13 23:57
我是新手,不明白,请问一下,PE_GPIO1到Pu801的1脚之间有个pr823 100K 电阻,PE_GPIO1怎么会把pu801 1脚拉低成0V ?
作者: 348221773    时间: 2014-10-14 08:08
AMD的真是桥占很大一部分呀
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-14 09:57
有技术含量
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-14 10:06
新人努力学习中 很好的维修实例
作者: 20090101    时间: 2014-10-14 10:09
stevenwen 发表于 2014-10-13 23:57
我是新手,不明白,请问一下,PE_GPIO1到Pu801的1脚之间有个pr823 100K 电阻,PE_GPIO1怎么会把pu801 1脚拉 ...
被PD804拉低过来,明白了吗。
作者: liaojs474747    时间: 2014-10-14 11:11
换个南桥的电容就OK了!~
作者: xiaoxu100    时间: 2014-10-14 11:34
hh呵呵学习了  谢谢你
作者: 20090101    时间: 2014-10-14 11:59
liaojs474747 发表于 2014-10-14 11:11
换个南桥的电容就OK了!~
你说的是COMS电池供电的那个电容吧。
作者: 马立东    时间: 2014-10-14 12:45
多谢分享.很少碰到这种问题
作者: 戒刀    时间: 2014-10-14 14:20
维修思路太清晰了,顶起,学习到东西了!
作者: 与希望握手    时间: 2014-10-14 14:24
不错,赞一个,楼主给力。
作者: 风之学    时间: 2014-10-14 14:29
南桥么。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-14 14:38
还是南桥的问题,楼主不容易。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-14 15:51
这个南桥是什么型号啊?第一次没加好吗?
作者: 陈新颖    时间: 2014-10-14 16:00
这种机器坚持  才修的出来啊   一般台严重没兴趣
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-14 17:45
第5脚被撬起,是不是同行故意搞的啊
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2014-10-14 18:29
多谢楼主分享
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-10-14 19:08
赞一个,南桥坏了
作者: xuliwei    时间: 2014-10-15 10:00
看一看,长知识
作者: 利威维修    时间: 2014-10-15 10:42
下来备用一下
作者: 利威维修    时间: 2014-10-15 10:55
刷了BIOS就好了
作者: 利威维修    时间: 2014-10-15 10:56
谢谢楼主BIOS
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-15 15:51
楼主这样都不换个南桥啊·
作者: LiuVia65    时间: 2014-10-15 16:30
看不出来 怎么个思路 竟然修好了
作者: 114253928    时间: 2014-10-15 21:43
楼主花这么长时间写贴,感谢分享
作者: GZFENG889    时间: 2014-10-15 21:58
楼主 技术牛逼
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-16 00:14
PE_GPIO1还是被拉低 掉电,这句话不知道是楼主描述不对还是我悟性不高。 三个排除2个只剩这一个。 其实如果PWM电路有问题也会保护 拉低EN。
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-10-16 09:06
我也遇到过   不过没修好    下次再遇到也可以跟着楼主的思路走一走了
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-16 09:08
原来是这么回事  上次碰到过一台就没搞定
作者: IT追随者    时间: 2014-10-16 10:17
第二次是加焊还是,重新植株啊
作者: dayedebao    时间: 2014-10-16 10:27
是在键盘下面容易拍坏么
作者: yi8384    时间: 2014-10-16 11:11
这种桥加焊容易返修。以前修过几个。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-16 12:00
学到了,G475AX南桥毛病多
作者: huangyansong    时间: 2014-10-16 12:18
我这有个一样问题,从植还是不行、看来需要换下南桥
0
作者: ehuangjun138    时间: 2014-10-16 13:58
正找这BIOS呢,正好用上,感谢LZ
作者: 杨慧春    时间: 2014-10-16 14:11
南桥这东西不给它整明白了,它真的不干活
作者: 饰演、悲伤    时间: 2014-10-16 14:41
哈哈,路过
作者: 玩你妹    时间: 2014-10-16 16:03
谢谢小孩封面哥哥不
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-16 17:50
加焊南桥的时候  桥上放个硬币成功率高点
作者: 小鱼的爱    时间: 2014-10-16 19:09
正好需要,多谢楼主
作者: 幻想中    时间: 2014-10-16 20:11
不错,向楼主学习了。。。
作者: jac-    时间: 2014-10-17 09:52
AMD 的独桥,真*脏话*不稳定。
作者: 零零落    时间: 2014-10-17 11:43
不错,谢谢楼主分享
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2014-10-17 13:35
学习了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-17 14:44
以前遇见过换CPU 好了
现在又有一个机器也是0,.3 换了还是不行 哎
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-17 16:27
此机桥和U虚焊的特别多,一大通病,
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-10-17 22:48
其实是南桥上面的一个跟CMOS电路的有关的 (在角上)一个电容有问题 我修过是开机不显示 电池没有电 我怕不稳定 所以换了一个新的南桥 很便宜才40元左右的
作者: chengdengjiang    时间: 2014-10-18 23:57
作者: fgjkklll    时间: 2014-10-19 08:25
开机显示的时候PX_MODE也是0伏,不是要把EN拉低吗?
作者: liaojs474747    时间: 2014-10-19 10:09
技术不错!学习了!~
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-19 10:21
这个机子很垃圾
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-10-19 11:03
AMD的南桥有问题的最近碰到好几块了
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-19 11:25
学习一下!
作者: yjp    时间: 2014-10-19 13:21
0.3可以理解为主板没走字吗
作者: pengtao    时间: 2014-10-20 09:26
南桥的问题真多
作者: 37摄氏度    时间: 2014-10-20 10:55
学习了。。。。
作者: 676777140    时间: 2014-10-20 11:39
不明白这句话,麻烦楼主给解释一下
作者: qiaowang201    时间: 2014-10-20 12:56
楼主强大,还有想法备份BIOS。学习,,你那个桌子那么乱,影响客户体验啊,哈哈
作者: 大眼110    时间: 2014-10-20 14:51
这个机器南桥经常 坏 楼主修的一般用不了 多长时间  我都是 直接换了 放心  顺便说一句楼主说的蛮详细的
作者: 876991000    时间: 2014-10-20 20:12
南桥不好换呀  每次换都头疼
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-20 23:18
我就人为的上拉了一个5伏到PD804的2脚,还是一样掉电,被拉低,它被排除了.
楼主请问下,为什么同样是人为上拉5V,同样被拉低,同样还是掉电,你就这么肯定是PE_GPIO1上的这个信号呢?你是根据什么来判断的?
作者: 南赣没才    时间: 2014-10-21 12:51
太给力了,支持
作者: 114253928    时间: 2014-10-21 12:54
看了楼主的帖子,写的很好
作者: 失欣疯    时间: 2014-10-21 13:56
这机器显卡 南桥  cpu都容易出问题   三板斧
作者: hjh00    时间: 2014-10-21 14:03
不错 学习中哦
作者: xqx1203    时间: 2014-10-21 17:15
顶一下啊,学习学习
作者: liuaichun88    时间: 2014-10-21 18:12
楼主太给力了  正好需要BIOS
作者: 1659596824    时间: 2014-10-21 19:37
这个机子南桥爱坏
作者: 饰演、悲伤    时间: 2014-10-22 09:35
桥啊桥,BGA就好了
作者: 饰演、悲伤    时间: 2014-10-22 09:37
我最讨厌的就是跑线跑到桥里的了,我这边修的价钱太低了
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-10-22 10:15
确实仔细,冷静耐得烦,我一般就会认为加焊南桥可以,看来是要植株了。没有理论分析
作者: sunshenglan5200    时间: 2014-10-22 10:59
正好需要bios
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2014-10-22 12:20
还没见过这种情况呢
作者: chuzi    时间: 2014-10-22 12:37
楼主思路清晰啊,,
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-10-22 13:41
高手就是不一样,学习了
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-10-22 13:43
我这里有台不出cpu电压的,不知道怎么搞了,芯片都换了,各项条件都正常
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-22 15:17
看来要是不清楚时序就很难修了
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-22 15:21
看来要是不清楚时序就很难修了
作者: 37摄氏度    时间: 2014-10-22 16:12
学习了。。。。
