9800GT花屏
联科维修
2014-10-12 16:55
9800GT花屏
之前进BOIS小花,进系统不花,但装不上系统,加焊之后进系统都花了,难道要重植珠??
梁小力
2014-10-12 19:15
换显卡吧
lmzs
2014-10-12 19:38
重植珠试一下呗!
不曾错过的海
2014-10-12 19:48
如果能收到100块大洋可以考虑重植 一下,要不没必要乱费时间去整,客户只在乎结果
398590400
2014-10-12 19:51
那就试下哇 也许会好的
你ヽ莪的唯一
2014-10-12 20:18
不忙可以抱着求证的心态去,我就是一块不需要修好知道问题了,下次不走弯路就好了
嘉文科技
2014-10-12 20:33
找款软件先测试一下显存。确保显存没有问题再重执BGA吧。
kangyefeng
2014-10-12 21:58
花屏都要重植,不然不长久的
spysm
2014-10-13 08:35
BGA加焊一下,就该好了吧。
1354255158
2014-10-13 11:53
植株吧!
2430074280
2014-10-13 12:30
主芯片问题
nhjwx
2014-10-13 12:50
先看能收多少钱,还值得重做GPU
笑睇人生
2014-10-13 15:44
kangyefeng 发表于 2014-10-12 21:58
花屏都要重植,不然不长久的
彻底解决是换 充值没用
daijiandong
2014-10-14 20:14
重新植株试试啊
xuzj
2014-10-14 20:28
我也有一个.原来是好的,放着没用最近拿出用花了.
蓝衫.布衣
2014-10-14 20:35
显存吧,应该是。
muma90
2014-10-22 15:08
我修了几块9800GTX 基本都是显存不行
加焊没几天就完了 重置到现在还没什么问题 = =
WJC
2014-10-23 09:31
BGA芯片就是个累活
lgf8188
2014-10-23 10:18
建议重植,,,就是费时点!!呵呵!
马玉波
2014-10-23 10:24
GPUkonghan
chengy
2014-10-23 10:26
植珠成本高,还是加焊一下算了!
qq815002867
2014-10-31 09:27
加焊来得快些,重植麻烦闹靠些
yunyang8474
2014-10-31 12:00
芯片问题直接加焊
12d12
2014-10-31 12:19
稳妥一点还是重新值下吧
qq102761040
2014-10-31 12:26
重植珠试一下呗!
yjinxing2020
2014-11-1 09:24
你找的测显存的可以测内存的吗
鑫枫雨
2014-11-1 09:52
显卡没BGA机真不好弄 大多是GPU虚了
ane1003
2014-11-1 21:58
先排除显存,再加焊一次,不行只好置球了。
liususer337710
2014-11-5 22:23
GPU加焊,锡点融化了,用尖镊子两个对角,轻微推动一下,短时间也不会出问题,直球太麻烦,收费也不高
limingyue
2014-11-5 22:27
先加焊试一下
2560621070
2014-11-6 11:11
重植珠试一下 价钱要收高一点
好占山
2014-11-6 11:40
GPU 虚焊了
阿正哥
2014-11-9 10:24
一般加焊 了不好都放弃了
益佳科技
2014-11-9 11:39
维修收得起价就直桥吧
笑笑搞维修
2014-11-9 11:40
丢了,芯片坏了
lkmoni
2014-11-16 19:23
先易后难,先测显存,再核心!
gjpwq
2014-11-17 07:55
我有一个GT610也是放一段时间就花了,修一下100大洋还要我保修2年,所以推荐客户换掉了,现在真是什么人都有,不好干啊
wangjie4128
2014-11-17 08:02
植珠代价太大了
marry120
2014-11-17 12:25
重新直球吧 ,不过成功率不见的那么高
张林虎
2014-11-21 12:42
是不是没加焊好啊,不然就重置一下。看显卡价值了
hhyyoo1
2014-11-30 20:26
N卡9800由于发热大,芯片面积大,所以很容易空焊,基本都要重植,不过先要确定一下...
老婆在哪里
2014-12-1 11:29
重植 其实显卡一般不修 赚不到多少钱
阿正哥
2014-12-7 10:39
9800的显卡基本上都是GPU加哈热
tzailx1314
2014-12-8 00:18
我来学习的 看看
只爱维修
2014-12-8 00:53
只有从新植株了,加焊也解决不了长久问题,特别是显卡,为了以后不麻烦,一次性植株就OK了,就当练手了吧
急先锋电脑医院
2014-12-8 09:53
花的都这样了,也只能植球了,别的也没有什么太好的办法呀
三问号
2014-12-8 10:25
估计没啥救了 哟
zw290632628
2014-12-9 12:38
植株gpu吧。基本都是gpu的问题
野兽619
2014-12-10 20:26
都加焊过了,估计需要重植了 或者多加点焊膏再加焊一次
西门三多
2014-12-10 22:35
这样的卡还是重新做才放心
fmhzcj
2014-12-11 21:03
要重新植珠,加焊即使现在好了,也用不了多久。
790717567
2014-12-12 16:28
很多都是加焊温度不对,可以试着多加焊几次
zl407849097
2014-12-12 18:38
测试软件啊 显存面也有很大嫌疑的
zl407849097
2014-12-12 18:38
测试软件啊 显存面也有很大嫌疑的
滔滔电脑
2014-12-12 19:15
有可能是内存啊。
淘气宝
2014-12-12 20:04
重植GPU,不行就拉倒吧!
黄盖打周瑜
2014-12-13 09:39
重植珠试一下呗
aisiniyan77
2014-12-24 18:21
一般都加焊一下,不行,换了,显卡也很老了
