标题: DELL m4010外显内暗屏 [打印本页]
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-12 14:23
标题: DELL m4010外显内暗屏
今天接到戴尔M4010 机子。开机外显 内暗屏。 拆开测得 EC  54脚BLON_OUT没有输出。打了一下阻值正常。于是飞了一个3.33V  上去。刚开始没有上电池开机正常显示了。以为好了。装机。没想到装上电池后能亮个几秒又还是是外显内暗屏。没辙。拆了带电池测出 ;装上电池开机过几秒会把显卡的LBKLT_CTL和LCDVDD_EN拉低。问一下各位师父。是什么原因啊。不上电池。飞线后正常了。上了电池开机几秒又暗屏了。
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-12 14:26
正文传上去的图片
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-12 14:43
暗屏 不是屏供电19V么·
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-12 16:18
先得弄明白 亮度 供电 开关  这个在暗屏的时候是什么情况 然后顺着找问题
作者: 萧秋雨    时间: 2014-10-13 11:49
BL_ON不是外面借个电压就能解决问题的
作者: faker    时间: 2014-10-13 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: AE86    时间: 2014-10-13 12:24
显卡可能有问题  改格线路吧
作者: 梦1场    时间: 2014-10-13 12:32
直接拉个3.3不就行了
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-13 20:24
飞过了。也是一样的。很奇怪。不上电池都正常的。上了电池开机亮几秒,又暗屏。搞不懂怎么会过几秒会把显卡的LBKLT_CTL和LCDVDD_EN拉低。
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-13 20:25
faker 发表于 2014-10-13 12:19
楼主史泰龙铁蛋真英雄
什么意思?
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-13 20:26
AE86 发表于 2014-10-13 12:24
显卡可能有问题  改格线路吧
不上电池都正常啊,上了电池开机亮几秒再把显卡的LBKLT_CTL和LCDVDD_EN拉低。不是显卡的问题吧.
作者: 酒到醉时    时间: 2014-10-13 20:29
梦1场 发表于 2014-10-13 12:32
直接拉个3.3不就行了
不行的,直接给LBKLT_CTL和LCDVDD_EN飞3.33v就是白屏了。
作者: chen514177    时间: 2014-11-18 13:52
你这个是没有开启信号
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 15:48
没理解,什么意思,多试一下
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 15:50
会不会是屏的问题,你换一个屏试一下
会不会是屏的问题,你换一个屏试一下
作者: 末乙末    时间: 2014-12-12 16:45
今天遇到一台  飞线OK
作者: hao902354    时间: 2014-12-12 16:46
背光应该没开启吧
作者: 思维在这里    时间: 2014-12-12 17:00
修背光,看看背光开启信号是否正常?》
作者: 袁袁华    时间: 2014-12-12 22:07
最喜欢修暗屏了 ,,要灯亮就那几个条件
作者: 1010596683    时间: 2014-12-12 22:39
整理下:1:电源不装电池,正常。 2:只用电池,屏暗。 3:电池电源一起使用屏暗。维修是给BLON人工一个开启,这样有的机器是可以这样强制的,这样是不合理的,因为当你插入电池时,EC识别到电池,就会控制调节为电池模式,屏幕就有省电模式,所以,还是恢复原样,找出故障才是对的。建议换个EC,试下
