MSI478主板
徐耀方
2008-11-26 17:28
MSI478主板
此板原来是通电短路。。更换AGP供电可以正常通电但无法点亮。。测CPU1.7V。北桥1.8V。。南桥3.3和1.5V都有。内存2.5和1.25V有。更换MS-5一样。主板不跑码。。无意触摸32.768可以跑到D3。。更换晶振。。106R和振容,清洗南桥都没有办法跑码,,怎么办
。。用力压桥也一样
。。感觉南桥挂了
孤帆远影
2008-11-26 17:36
不一定
换IO试试
十万个V什么
2008-11-26 18:17
I/O必须要更换排除,还有BIOS
洪泽蓝快
2008-11-26 18:19
IO吧,这个换了试试看
