标题: 三星R50 开机没反应 开机键上有3.3V [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-11-26 17:19
请问一下,开机芯片是那个,   是H8S/2111BV-B  嘛
作者: 小越儿    时间: 2008-11-26 17:25
标题: 请补充一句 开机键触发 开机芯片 几脚 还是直接触发南桥的,
作者: 目标追求者    时间: 2008-11-26 19:20
标题: 回复 #2 小越儿 的帖子
按开机键没反映??
              是没触发是吧。。  看下那个H8  的供电。
   看下南桥的电压 有没有,
                          有的话触发    没反应 应该是  H8  IO 的问题
作者: 务实电脑    时间: 2009-3-28 17:07
学习学习。。。。。。。
