标题: DAOLZ8MB8E0 REV E BIOS 联想U410 首发哦 [打印本页]
作者: 维修也被和谐了    时间: 2014-10-12 13:35
DAOLZ8MB8E0  REV E BIOS iner 独显 花钱买的  兄弟们多给点分哈
DAOLZ8MB8E0_EC.zip
57.35 KB, 下载次数: 550, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOLZ8MB8E0 PCH.zip
3 MB, 下载次数: 2040, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bingtao17    时间: 2014-10-19 12:41
恩,这个bios 是好的,刷亮机器了,希望给大家参考,就怕坏bios ,首先下的一个,把我能亮的机器都刷黑了
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:28
我试验下,正好碰到这个机器,刚才下载了一个别的,不对
作者: 张晓伟大    时间: 2014-10-31 14:37
刷了这个 亮机一次,怎么还不行 ?
作者: 维修也被和谐了    时间: 2014-11-1 17:50
BIOS 一定是好的 良心
作者: piaoke    时间: 2014-11-3 14:17
找了很久终于找到了
作者: 李华东    时间: 2014-11-3 15:41
联想U410独显的,刷了OK
联想U410独显的,验证过刷了OK
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-22 11:58
先给LZ点个赞然后下载试试先
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-11-27 10:56
不错,这个BIOS是好的  下完刷亮了
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-6 15:57
给LZ点个赞然后下载试试先
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-6 15:58
这个BIOS是好的  下完刷亮了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 13:59
下载一个试试 先
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 14:06
之前下过一个 刷完开机很慢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-12-20 14:07
有高手遇到过 没有
作者: 盟友锐达科技    时间: 2014-12-23 17:04
楼上刷的那个啊   南桥BIOS
我的是加点不良  跑0.7
作者: xxaq    时间: 2014-12-24 15:51
多谢楼主 以刷好
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-4-13 13:54
先下载上,试试看
作者: yjp    时间: 2015-4-17 10:48
为什么我刷了不良啊 ,故障是加电 0.73 不亮机
作者: wugang    时间: 2015-4-24 11:29
ec  bios  怎么是128 的 我的512 的啊
作者: 噐*量    时间: 2015-5-7 16:18
  对呀,我的备份也是512
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-5-11 09:25
刷好亮机  时间15-20秒显示
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-5-11 09:52
http://www.chinafix.com/thread-836840-1-1.html
刷这个  三秒开机 太给力了
作者: ZKY    时间: 2015-5-13 11:57
我的是进不了系统 进bios需要放电才可以进  刷的桥BIOS 好了   大家放心哦
作者: 对不起学不会    时间: 2015-6-24 15:07
我的ec是4m的
  桥bios是16的
作者: 晨鹏    时间: 2015-7-3 10:13
有时能开有时开不了是不是BIOS的事
作者: hejing    时间: 2015-7-25 11:45
刷了一个进不到PE,亮机到是很正常。下这个来看看
作者: 恨天无泪    时间: 2015-7-25 11:49
赞一下  下载下来试试!
作者: hejing    时间: 2015-7-25 11:58
和那个是一样的,难道要EC一起刷
作者: 佰信科技    时间: 2015-8-3 11:20
我的开机0.2掉电  无U供电  刷了一样
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-8-3 15:49
我怎么下载不了啊 下载了是空的
作者: FANXIU    时间: 2015-8-12 12:17
哎,,我板号又不对
作者: FANXIU    时间: 2015-8-14 15:04
对,能亮,显示得慢
作者: zgqnh    时间: 2015-8-23 12:44
ec的备份是512,这个是128
我花钱买过,也不是512
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-25 15:40
刷完可以开机,但是开机很慢
作者: 潇晓翔    时间: 2015-10-2 10:46
楼主谢啦!不跑码的机,先刷个试试
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-9-11 11:39
楼主的BIOS的确是好的,就是感觉亮机速度慢了点!我一会合成一个传上来
作者: yuhong82039    时间: 2018-7-29 21:04
刷了不行。完全不通电了,之前能加电到0.8A左右
作者: jueduizaihuni    时间: 2019-7-30 11:18
我再来试试 我的故障是吗 插U盘系统老是蓝屏崩溃 不知道啥问题 先刷个再说
作者: uui7ukojjlei    时间: 2019-8-15 20:16
试一下
作者: yuqiqi    时间: 2019-10-18 17:16
下载了。不行呀。
作者: wo88888888    时间: 2020-4-10 13:05
可以显示,但是开机慢
