查看: 1133|回复: 0
主板元件极性
发表于 2014-10-12 13:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板上的各种电子元件,有些有极性,有些没有。通常认为所有以“U”标示开头的,包括功能芯片、集成门电路等,都是有极性的。此外,电解电容、二极管、三极管、晶振和耦合线圈等也都是极性元件。所谓极性元件,就是元件本身在电气上分正、负极或安装时要符合芯片信号引脚的定义。不难想象,元件在主板上极性、或方向安装错误,可能造成的后果:非但相应功能无法实现,还有可能造成元件及主板的电性能物理损坏的后果,这一点大家要非常注意!
