标题: CPU供电不正常 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2008-11-26 16:43
标题: CPU供电不正常
一快V星主板 能开机但点不亮,检查CPU供电场管控制端没有电压,换芯片(只有一个芯片)还是没电压换场管不行,检查G级和芯片相连的电阻换完后还是不行,然后发现AGP到北桥这电压底请问AGP几伏给北桥供电的有5V 3.3V 12V,电路图没跑出来,
作者: 悠澜客    时间: 2008-11-26 17:06
CPU供电不正常不一定是PWM电路,桥供电不对也会导致此故障的!
你说的电压低是测的哪里?具体数值多少????
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-26 17:34
一般是1.5 1.8
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-11-26 18:40
V星的板子有防伪芯片的,你查查看
作者: 军★军    时间: 2008-11-26 19:37
侧的是AGP到北桥的电压 是0.7V   ,发现北桥到CPU没有电压
作者: 王强的    时间: 2008-11-26 20:22
看芯片的供电是否正常,VID是否正常,PG是否正常
