联想昭阳E46G无待机!!
wpjkl2008
2014-10-12 12:02
联想昭阳E46G无待机!!
第一次发帖,有点小激动哈!
1.拆机测各电感阻值正常;
2.测得公共端电压19V正常;
3.ISL6237 6脚VIN 19V正常,1脚REF,3脚VCC,4脚EN_LDO,7脚LDO,8脚LDOREFIN
14脚EN1,19脚PVCC,27脚EN2,32脚REFIN2都正常,就是不出3V 5V 。
4.条件满足,不出电压,直接更换ISL6237,测试有3 5V ,触发正常,第二次不能触发,看电流表又无待机。
难道其他地方还有问题。网卡,声卡,网桥,南桥,读卡器等测个遍没发现异常,果断再换一个6237。
还是一样无待机,条件满足,不管三七二十一,接着换起,换了3个芯片后 3V 5V再次出现,接屏测机OK了。
晓晓初学者
2014-10-12 12:07
新手不容易,好好加油!
yewencong
2014-10-12 12:21
芯片不好吧
治虚焊,不含糖
2014-10-12 12:24
QFN焊接需要技术滴,多练焊接吧
XIAOHUA888
2014-10-18 14:46
这年头芯片好的不多,
