查看: 2622|回复: 16
一起讨论一下NVIDIA单桥-AMD平台产生时钟的条件!
发表于 2014-10-12 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天修到一台HP 品牌机,板号是KRAKATOA,相信很多朋友都修到过,以前也修到过好几片都是供电、BIOS和桥空焊的问题居多。今天修到的这片板子,全板供电正常,没有时钟,不太清楚NVIDIA单桥的板子产生时钟的条件有哪些,还望高手指正!!!
来自 2#
发表于 2014-10-13 11:33:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障已经解决,桥空焊,加焊即可
推荐
发表于 2014-10-12 11:59:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电 完成,就时钟,复位了, 时钟前桥要收到一个HT_VLD的信号,这个信号是总线电压转换后去到桥的,桥收到信号后直接时钟,复位,你可以看我的帖子,七彩虹那个
点评
找完整个主板也没有发现HT_VLD的三极管  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-12 12:16:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-10-12 11:59
供电 完成,就时钟,复位了, 时钟前桥要收到一个HT_VLD的信号,这个信号是总线电压转换后去到桥的,桥收到 ...
点评
HT_VLD的三极管一般连接总线供电管理 MOS管S级。  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:08
桥在供电正常,收到HT_VLD就发复位了.NV单桥是内部集成时钟的 如果桥供电正常且收到HT_VLT没有发出复位,且外部时钟没有的情况下,说明桥内部的时钟肯定出问题了, 因为桥与外部设备之间的通信是需要时钟的,且NV单桥开  详情 回复 发表于 2014-10-29 01:30
有的不需要三极管,只需要一个电阻就好了,或者直接进去,那个主板一般都是桥虚汗多!  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:41
发表于 2014-10-12 12:25:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD+NV单桥是,在桥供电正常收到PWROK 后先开启时钟在发出CPUVDD_EN.
点评
我修过类似的故障,桥供电正常后是要收到PWROK的,那么能不能这样理解:在供电正常后,从电源的PG线经过三极管这类的元件转换成PWROK,桥收到后,接着收到经总线电压转换而成的HT-VLD,在桥内部集成的时钟电路正常的  详情 回复 发表于 2014-10-29 07:50
按照你的说法,现在CPU供电已经正常,为什么没有时钟呢?  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:28
发表于 2014-10-12 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
点评
桥的供电都正常和PWROK都正常就桥的问题呗  详情 回复 发表于 2014-10-12 16:43
发表于 2014-10-12 12:41:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-12 16:43:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-10-12 20:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我个人感觉NV芯片的没有图纸,这个主板没有时钟除了加焊,要修时钟是十分困难的
发表于 2014-10-12 23:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接干桥了单桥集成的桥里的
发表于 2014-10-13 09:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接干桥了单桥集成的桥里的
发表于 2014-10-29 01:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为桥与外部设备之间的通信是需要时钟的,且NV单桥开启复位也是需要时钟信号的.
点评
NV单桥的桥内部发出时钟之后,一般是通过什么元件连接到各个设备的呢?是通过三极管,或者电阻,或者电容吗?  详情 回复 发表于 2014-10-29 07:54
发表于 2014-10-29 07:50:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我修过类似的故障,桥供电正常后是要收到PWROK的,那么能不能这样理解:在供电正常后,从电源的PG线经过三极管这类的元件转换成PWROK,桥收到后,接着收到经总线电压转换而成的HT-VLD,在桥内部集成的时钟电路正常的情况下,发出时钟,接着复位?
      还是在供电正常后,接着收到经总线电压转换而成的HT-VLD,在桥内部集成的时钟电路正常的情况下,发出时钟,从电源的PG线经过三极管这类的元件转换成PWROK,桥收到后,接着复位?
还有这个CPUVDD-EN,是在什么时候才产生的,还请大家解释一下,
发表于 2014-10-29 07:54:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果桥供电正常且收到HT_VLT没有发出复位, ...
点评
根据多图对比,有直接送达的,有电容耦合的.如果没有时钟,可以判定NV桥内部时钟模块故障.可能虚焊,也可能挂了  详情 回复 发表于 2014-10-29 19:44
发表于 2014-10-29 08:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-29 08:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NV的桥容易虚焊~当桥收到HT_VLD后就会开启时钟发出各种复位~
发表于 2014-10-29 19:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修1234 发表于 2014-10-29 07:54
NV单桥的桥内部发出时钟之后,一般是通过什么元件连接到各个设备的呢?是通过三极管,或者电阻,或者电容 ...
