映泰GF8200E不跑马
乡下人小何
2014-10-12 11:38
映泰GF8200E不跑马
主板供电正常,复位灯一直闪烁,检测发现PEX16的复位无跳变,且一直为0V ,复位电压也有303V 这板是单桥的 。我跑PEX16的A11脚线路 跑半天都没跑出来,我怀疑是直街进桥了,上BGA台 干了也不行? 还有就是诊断卡的IRDY灯一直亮,应该跟这个没关系吧? 哪位出来传道授业解惑也!!?? 小第感激不尽
492462670
2014-10-12 15:25
其他时钟正常不
492462670
2014-10-12 15:25
所以复位都正常吗
1修哥
2014-10-12 16:44
看一下cpu有没有复位,有的话当不跑来修吧
电脑菜鸟007
2014-10-12 19:11
看看,支持楼主
电脑菜鸟007
2014-10-12 19:11
看看,支持楼主
你ヽ莪的唯一
2014-10-12 20:20
你都没分清楚,你说时钟灯都亮着复位还能闪,我比较奇怪了
kangyefeng
2014-10-12 22:02
先测一下时钟吧,B16不是时钟吗
草原上的狼!
2014-10-12 23:20
