zhaobinjim 发表于 2014-10-12 12:23
桥的阻值是在桥后面的电容上测的吗?20和27相差这么点都有问题吗?U3600和U9600分别是什么芯片啊?
城市维客 发表于 2014-10-12 16:11
问题提的也比较好。简单说一下个人的理解。U3600是个USBHUB
U9600是个电源管理,主要是管理上屏的供电 ...
xiebingmeng 发表于 2014-10-15 17:37
好厉害。问一下1267 显卡蓝屏,加焊一下不行,只有重置吗》?
我心如水! 发表于 2014-10-15 15:56
就是不知道那个桥阻值20是不是真的就坏了,换了新的是27???
张人凡 发表于 2014-10-13 19:06
我昨天碰到一个air,电容短路了,报1200,人家果断不修了,唉!
修了在来修哈 发表于 2014-10-12 19:28
楼主用的那一款BGA呢 温度曲线是什么样子的? 可以无私共享一下不?
老大,各厂家BGA实际温度都有差距,给你看参考线有啥子用嘛,就说有铅锡熔度有的BGA显示220就熔了,有的却250,
大天空 发表于 2014-10-30 14:29
我有一台进水的,可以发给你修吗?
