联想G430 开机电流0.9~1A 不显
东京的一股热风
2014-10-12 10:11
客户拿本来的时候就是这样 以为是显卡问题 加焊,重植都不行 北桥也重植了 U换过 内存也换过 BIOS也刷过 电流还是一样 后来我打显卡的耦合电容 发现有两个没阻值 开机那两电容没电压 感觉是过孔断线 立刻拿下显卡 找到那两电容到的点位 飞上线 把显卡在焊上去 阻值有了 开机后那两电容也有电了 可是电流还是没什么变化 还是0.9~1A左右 后来上CPU假负载测 CPU的复位,好信号,时钟,内存都有电压,就只有基准没电压 求大神门指教指教
显卡换过新的
Togehter
2014-10-16 20:28
同学 你看看 USB 口 有没有坏 U口里的针碰到地了 我修过很多台了 很多坏USB 口的
wugang
2014-11-7 12:54
我有个一样 没绣出来啊
wuliaoyehui
2014-11-7 12:58
上次有个机子和你一样,就有一个USB口真接地短路了,分开就正常了,你仔细看看有没有哪里的针脚碰到了
