标题: 经典的故障和经典的例子,苹果a1278 820-2936-B修复! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-10-12 09:57
一个苹果A1278 版号:820-2936-B
顾客描述为进过水,之后按开关不开机,但按住开关不放七八秒的时间就能开机了。开机以后反应特别慢,刚开始单用电池没问题,所以客户一直是插适配器充满电后单用电池使用,这样子差不多使了两个月。最近用电池也特别慢了才拿过来修了。
开始动手维修,插上电源按开关电流表跳到0.85左右掉回待机,风扇转一下就停,反复试几次依旧,按住开关几秒不放,电流加到1.5左右,铛的一声亮了,半天才进系统,移动鼠标都卡。看来和顾客描述的一致。拆主板测EC的工作条件如图都正常.
在料板找到一个EC,也不知道前辈们吹了多少遍了,都快烧焦的EC。抱着试试的心理换上去以后,在测故障依旧 下图为换上的EC
因为能亮机,测PCH的基本条件都正常。
在测6259的CHGR_ACIN CHGR_DCIN供电在正常,SMC_BC_ACOK输出也为3.3正常,想想会不会是6259输出的功率不够,更换连3.42片也一起换了,更换之后故障依旧。看来也只能换PCH了。
在旧版上拔的一个值球打上去之后,还是按开关7.8秒的样子才能亮机。头疼,放了一天没管,第二天客户打电话催了。该换的都换了,怎么感觉问题应该在6259这一块,仔细量量6259的各引脚,当测到反馈脚17和18 18有12V左右 17为0V
追查17连着电阻R7052  R7052连着检测电阻 R7050   17脚与R7052阻值为0 测R7052与之间7050阻值为无穷大,看来断线了
用飞一个线连接。下图
再次按开关开机立马就亮,进系统烤机看高清电影涮涮涮的不带卡,传上两张亮机图
自己的一时大意啊,没有早一点测量,疏忽,走弯路把PCH也做了,还好换上去的旧桥也没问题。
补充内容 (2014-10-14 22:24):
评论的人挺多,就是没人加分呀!
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-12 10:06
原来是进水机腐蚀断线原因。。。原来ACN和ACP会导致这种情况。。。
作者: 张川zc    时间: 2014-10-12 10:16
这种问题确实不好修
作者: 城市维客    时间: 2014-10-12 10:23
同事接的机子,因为能亮,所以不敢动交给我修了。看过的加点分支持一下吧!呵呵
作者: zhuyiab    时间: 2014-10-12 11:07
HP的机器,适配器检测信号有问题 也会特别慢,
作者: 贾进飞    时间: 2014-10-12 11:11
这个型号的那个地方是通病了,不过我遇到的都是那个电阻断路导致充不了电,这个反应慢还真是没遇到过,楼主绕了一个大圈,不过总算是找到故障原因了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-10-12 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jianxintu    时间: 2014-10-12 11:40
其实走弯路不要紧,最终走回来,把机子修出来,那就值得的,
作者: 陈林森    时间: 2014-10-12 11:43
看了一下学到点东东
作者: 直接点    时间: 2014-10-12 12:33
楼主手工不错
作者: mingwx    时间: 2014-10-12 12:38
学习了 谢谢
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-12 12:45
这样了机器还能亮,也难为苹果了
作者: 本本维客一族    时间: 2014-10-12 13:05
新人努力学习中 很好的维修实例。
作者: 梦1场    时间: 2014-10-12 14:06
好难修的机器,楼主技术 真好
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-12 15:45
这个问题我们也不敢动啊,只有懂的人才敢动。
作者: windlovetao    时间: 2014-10-12 17:15
修苹果是需要耐心和技术相结合的,跟普通机又不一样,楼主很牛
作者: hlongxuan521    时间: 2014-10-12 17:19
17  18脚我怎么感觉是电流检测脚呢?
作者: walkman0904    时间: 2014-10-12 18:05
我遇到降频使用 电池模式
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-12 19:22
hlongxuan521 发表于 2014-10-12 17:19
17  18脚我怎么感觉是电流检测脚呢?
我感觉 也像
作者: zhanziyv    时间: 2014-10-12 19:36
感谢分享,学习了
作者: 城市维客    时间: 2014-10-12 19:37
17  18脚我怎么感觉是电流检测脚呢?
是电流检测没问题,我习惯叫检测反馈。
作者: 天意wx    时间: 2014-10-12 19:50
进水的后遗症 修起来确实很麻烦 苹果的相当麻烦
虽然走了弯路 不过修的确实厉害 我加分 !
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-10-12 21:21
请问17 18脚是什么作用
作者: 欲望三国    时间: 2014-10-12 22:49
你的SB怎么打上去的蛾,苹果的没有线的吧,桥不好做上去的,不好固定
作者: shenbo1    时间: 2014-10-12 22:55
苹果修的少,楼主的经验可以借鉴下
作者: 刘小鱼    时间: 2014-10-13 13:54
我也习惯叫电流检测引脚,最好修好了是亮点
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-10-13 14:00
学习了 谢谢
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-10-13 14:21
楼猪  技术真强大啊  水平很好
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-10-13 15:01
学习了,谢谢楼主分享
作者: lazyborns    时间: 2014-10-13 15:28
苹果的机子都能搞定了,楼主功力不浅啊!看来我的学习路还是漫漫啊!
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2014-10-13 15:33
路过,看过,也学习了
作者: mahanzhao    时间: 2014-10-13 15:55
楼主,好功夫。我也学了一招,嘿嘿
作者: yinannina    时间: 2014-10-13 16:02
学习了。。。。。
作者: 272868655    时间: 2014-10-13 16:19
楼主果然技术够好 ,桥都做了 都可以修复
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-10-13 16:27
是的很经典的案例收藏了,这种问题感觉一般人都修不出来
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-13 16:28
应该 是电流检测脚
作者: payneli    时间: 2014-10-13 16:58
顶一下啊,学习学习
作者: 37摄氏度    时间: 2014-10-13 17:42
多谢楼主分享
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-10-13 18:43
苹果本来就不好修   已经不错了
作者: 343315081    时间: 2014-10-13 18:56
很值得学习 赞一个
作者: 1229123344    时间: 2014-10-13 19:17
这机子图纸跟点位图你都有呀,
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-13 21:02
新人修的牛逼
作者: 無阿章    时间: 2014-10-13 21:41
沒話說~~思路正確~~可以省很多時間~~學習了
作者: shizhibian    时间: 2014-10-13 22:25
楼主技术很好,不错的例子
作者: lenggenmin    时间: 2014-10-13 22:30
修的不错
作者: xmxwz    时间: 2014-10-13 22:41
不容易呀,楼主技术不错
作者: stevenwen    时间: 2014-10-13 23:36
难度好高了!
作者: 仰慕你的美    时间: 2014-10-14 00:28
呵呵!楼主真的很厉害!
作者: 重庆宋波    时间: 2014-10-14 07:36
最怕修这种不稳定的机器,风险太大
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-14 07:44
楼主精典,学习了
作者: jxf123456007    时间: 2014-10-14 09:49
楼主厉害,学习了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-10-14 10:06
新人努力学习中 很好的维修实例
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 10:58
学习了  谢谢楼主分享
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-10-14 11:21
摄像头 断线也会这样  遇到过
作者: wangniuliu    时间: 2014-10-14 11:39
这种问题,换过我就真的没思路了。佩服
作者: xxe    时间: 2014-10-14 11:43
新人努力学习中 很好的维修实例
作者: LiuVia65    时间: 2014-10-14 13:25
苹果系统 谁会做 教一下
作者: 398625933    时间: 2014-10-14 13:46
为什么会怀疑U7000呢?经验吗?说说看???????
作者: lijifu    时间: 2014-10-14 13:52
楼主手工不错牛人
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 13:54
我压根没看懂啊、!?
作者: 心高技矮    时间: 2014-10-14 13:55
学习下  点位图!
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-10-14 16:04
苹果的机器 最挠头了。元件小 没标号。
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:20
楼主思路很清晰,请问你是怎么查到17脚上去的 ?
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-14 17:00
修苹果是需要耐心和技术相结合的,跟普通机又不一样,楼主很牛B
作者: 龙少恒良    时间: 2014-10-14 17:22
进水机器,特难修,最主要看呀
作者: huangyongfa    时间: 2014-10-14 19:19
这个断了为什么会导致慢呢?
作者: xuzj    时间: 2014-10-14 20:23
喝过水的.还能用这没久才坏.难得.
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-14 20:30
楼主厉害,学习了
作者: xjyde2008    时间: 2014-10-14 20:42
这个我真遇到过,直到后来也没有搞好,来时主板上的充电那一块烧了,LM39那个比较器糊了,处理完之后,接电可以开机,装机之后才发现有这问题 ,当时也没有找到是什么原因造成的,因为是过保修的,第一次的进水,到这次的也没杂收钱。原来是这原因,谢谢分享
作者: laxl    时间: 2014-10-14 20:49
学习学习
作者: 绝对无敌    时间: 2014-10-14 21:00
学习了,好用
作者: hu1385    时间: 2014-10-14 22:05
我只能说楼主手工不赖。
作者: 维修诺言    时间: 2014-10-15 09:23
能搞定苹果的都是牛人啊
作者: xuliwei    时间: 2014-10-15 09:59
看一看,长知识
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-15 10:29
这种问题确实不好修
作者: LiuVia65    时间: 2014-10-15 16:33
又是苹果啊 看来苹果就要成为最最平常的东西了
作者: likk    时间: 2014-10-15 16:41
楼主谢谢分享
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-10-15 16:43
楼主,你那电源线是淘宝买的还是自己改的,就接到可调电源的线
作者: 小凸    时间: 2014-10-15 17:57
这个几乎是pro a1278的通病,楼主修苹果多了就不会这个困惑了
作者: 扬帆起航    时间: 2014-10-16 08:20
苹果的不好修哦。。。。。
作者: 展翅追梦    时间: 2014-10-16 15:05
楼主的技术就是厉害这也被你给发现了,值得学习
作者: 幻想中    时间: 2014-10-16 20:04
楼主,当你飞完线,CSON跟CSOP的电压是一样的吗?都是12V?
作者: wghyi1    时间: 2014-10-17 10:57
换下来的下次用在别的机器上、、、
作者: 风之馨    时间: 2014-10-17 11:09
不错 学习啦
作者: Aping    时间: 2014-10-17 11:10
  什么时候俺也接个苹果机子修修
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-10-17 11:11
苹果机也还没怎么修过
作者: jgwx    时间: 2014-10-17 11:23
经验也很重要 不然不能准确缩小范围
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-17 14:20
这种故障会引起 机器慢啊~
作者: 李旺营    时间: 2014-10-17 17:50
苹果机器很难修的
作者: 爱芯本本    时间: 2014-10-18 17:31
楼主技术 真好
作者: 冷眼看你装    时间: 2014-10-18 17:35
机器故障是不充电吧 哪有你说的那么复杂
作者: Fe九0    时间: 2014-10-18 18:39
神一样的维修,佩服。
作者: 严大华    时间: 2014-10-18 18:43
这个故障现象 高难度   找是哪的问题!!!!!!!!!!  楼主还是很强的!!
另外大家有帮我找下这个BIOS:  三星R23-plus  ATI独显 板号:BA41-00810A  Date:2008/02/25有的发个BIOS来 谢谢了
作者: baby996699    时间: 2014-10-18 19:21
老板思路还是非常清析的,进来学习,谢谢分享
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-10-18 20:58
学习了谢谢分享
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-18 21:17
{:4_124:}
作者: 城市维客    时间: 2014-10-19 11:02
没线画线!
作者: kenliit    时间: 2014-10-19 13:01
菜鸟请教一下,这个苹果EC的工作条件都有哪些?
作者: qq974834200    时间: 2014-10-19 13:55
技术不错,谢谢分享
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-10-19 14:18
确实想不到啊
