天地融 发表于 2014-10-12 10:48
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.0scyan&id=39679162006,问问
天地融 发表于 2014-10-12 11:01
照这个图接
jqbf199807 发表于 2014-10-12 10:57
你将逆变器的脚加焊一下试试,是不是虚焊阿
826399453 发表于 2014-10-12 11:26
高压板坏成啥样了?说说现象!就修补好了吗?
万种冷.﹌cool 发表于 2014-10-12 11:08
换个通用的高压板吧那个口改一下
天地融 发表于 2014-10-12 10:58
还有个办法就是费事一些,改出来效果还行吧,上下各用两根24寸的灯管交错并接,改完之后就可以用24寸的高压 ...
5632638428 发表于 2014-10-12 13:08
屏一闪 指示灯亮 测高压有24V 灯管不亮
xyhpq 发表于 2014-10-12 13:59
这个机器应该是瀚视奇 28寸的屏 楼主需要 我这边有这个废板子 需要联系我 免费赠送 QQ 215475860
5632638428 发表于 2014-10-12 14:12
真是太感谢了 我没有改通用的 这种灯管是U行的
826399453 发表于 2014-10-12 13:15
用二极管档测高压包阻值!这高压板能不能外接显示器的灯管试试呀?灯有坏的也会亮一下灭的!
曹矿生 发表于 2014-10-12 12:22
表示没有看懂,能指点下不,这两个线代表啥意思
5632638428 发表于 2014-10-12 14:14
这个高压板在上面通电瞬间又电压 之后24V电压就没有了 拆掉2个高压包电压就正常了
