创维8K21机芯彩电图纸.pdf
(215.46 KB, 下载次数: 44)
24S20HR(5800-A8K200-1010,S2360TA0A奇美,原机拷贝).zip
(2.73 MB, 下载次数: 85)
无尽的路 发表于 2014-10-12 10:35
什么,是刷BIOS好的吗?图纸不错,加分。
曹矿生 发表于 2014-10-12 12:04
24c里面是存什么的呢,怎么清空了也能用呢
452603953 发表于 2014-10-12 12:23
楼主清空24以后还要写数据进去不
楼主清空24以后还要写数据进去不
黄祺益 发表于 2014-10-12 13:03
液晶电视不开机还是
供电
时钟
ic吧黄祺益 发表于 2014-10-12 13:11
夏普的还有5次保护,最新的还有网卡MAC 楼主那里修到这种问题没
source[s:s][srs 发表于 2014-10-13 16:34
第一次听说。麻烦讲讲 什么是5次保护?
lmzs 发表于 2014-10-13 18:26
这机器有两个存储器吧,一个是BIOS,另一个是用户操作数据记录。楼主清空的是第二个吧!
yes黄祺益 发表于 2014-10-13 17:44
这是夏普特有的功能假设电路有问题导致不能开机,你在维修时试机有5次以上就会保护,就算你把故障修好了 ...
待机时用用遥控器可以进总线吗kji8850 发表于 2014-10-21 21:46
时钟复位在那里能测到
gh3426654 发表于 2014-10-26 07:37
话说跟显示器驱动板一样有一个清空就好使?
杨天亦 发表于 2014-10-29 11:26
这机本身就没有问题!!!!!你换按键就好。
