标题: 一个WD500G绿盘,换了磁头后BIOS里能认到有盘,但检测不到型号,要怎么处理? [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2014-10-12 00:32
一个WD500G绿盘,敲头,开盘后发现第二个磁头变形了,换了个好磁头,开机进BIOS能认到盘,但型号显示是空的,容量为0M,固件坏了吗?后续要如何处理啊?
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-13 12:46
是不是还有固件坏了呢?接PC3000看看
作者: 开盘数据恢复    时间: 2014-10-16 15:32
盘 好了吗     估计你把 头 换 坏了    在换一个    确定一下  是固件 问题   还是 头  坏了  测试一下磁头 读 写 情况
