其实这招救了好多板呢
wfcctv 发表于 2014-10-12 07:39
这种问题就是各种折吗?
yu14600 发表于 2014-10-12 09:49
要是我的话就是判死刑啦
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-12 09:38
声卡导致挡130E较为少见,不过以后也算是学到了一点
WJC 发表于 2014-10-12 09:26
我有一个档D3的,我也拆拆
lini3hao 发表于 2014-10-12 10:36
楼主 这原理是什么呢 为什么拆了声卡就好了呢?
大志a 发表于 2014-10-12 11:07
楼主修的好啊。。不过这个天了 。怎么还用风扇呢@@@@
w5452074347 发表于 2014-10-12 11:10
天天烙铁风枪对着吹,能不用风扇吗,楼主我还没结婚呢,吸多了不好,大家都懂得
w5452074347 发表于 2014-10-12 10:09
不一定,很多可能,BIOS也不例外
w5452074347 发表于 2014-10-12 10:20
D3的话不应该是外设的问题吧,也可以拆了试试,不行就刷BIOS,查内存工作条件,换内存,换CPU压桥,压座 ...
WJC 发表于 2014-10-12 11:45
你说的这些我都做过了,加焊都加过了,还是挡D1或D3
间客 发表于 2014-10-12 11:04
声卡芯片热吗???
①點記憶 发表于 2014-10-12 11:13
挡代码就拆外设! 好经验 以后留用!!!赞一个
kangyefeng 发表于 2014-10-12 22:06
25拆声卡好的,我遇到过
IT追随者 发表于 2014-10-20 10:41
我的板是有复位不跑吗的,没思路啊
longruitao 发表于 2014-10-29 11:38
网卡声卡都坏了 不错 卡LOGO
风一样的男\ 发表于 2014-10-31 22:07
LZ 我也一块同样的板,跑同样的代码,拆了声卡就可以了,是通病吧谢谢LZ提醒
liushuang1117 发表于 2014-10-31 22:37
诊断卡 13 检测声卡,档13 声卡问题
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 09:23
我也有个不跑码的,BIOS第6角没电压,相连的排阻到南桥那端也没有电压!!没有思路!!求帮助!!
w5452074347 发表于 2014-11-1 09:59
6叫本来就是没电压的
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 12:30
6脚有时有1.2V呀,有时没有电压,但都是不跑码!!请教一下维修思路!!
w5452074347 发表于 2014-11-1 15:54
出发的时候测1脚有没有电压,有电压在短接复位开关针,测1脚有没有跳变,有跳变就刷BIOS,没跳变就不关BI ...
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 18:21
1脚在触发时有0到3.3V(一直保持),短接复位开关,万用表测不到跳变!!!如果是正常的板,万用表能 ...
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 18:27
1脚有0到3.3V跳变(一直保持),后来短接复位开关,有万用表测1脚有跳变,但幅度很小!!这是要刷B ...
w5452074347 发表于 2014-11-1 18:30
刷BIOS,没座子,就把BIOS的8个脚用锡线接到编程器上一样刷
皇痴筿福 发表于 2014-11-1 18:40
脚位有定义吗??如何接线???直接插在编程器上怎么样???
