新手修 IBM T41 故障求助
我是青菜
2008-11-26 16:00
新手修 IBM T41 故障求助
小弟是维修新手,现在手上有一台IBM T41 ,故障表现为有时死机,且死机时画面完整定格不动,几分钟后自动关机。关机时间长(几个小时以上)的话,开机使用的时间也会长些(半小时至两三小时左右)。如果出现死机之后再频繁开关机的话,一般都会在20分钟内再次死机。不死机时,CPU电压在 0.95-1.45V之间跳动,死机时电压为0 。死机时,显卡芯片温度基本不变(似乎正常工作中)。
恳请大侠帮忙分析一下,指点迷津。
玫瑰之约
2008-11-26 17:44
换个风扇试下,感觉是u的温度引起的
我是青菜
2008-11-26 18:57
CPU温度一直很低,风扇也很少转,死机时也不热,倒是电池用得很快,4.4Ah充满了也只用40分钟左右。
目标追求者
2008-11-26 19:17
回复 #1 我是青菜 的帖子
看下显卡的供电, 是否正常/
如果正常的话, 看下CPU供电 死机的时候是有的还是没有的。
如果有的话, 那你换个 CPU 试下。
估计是显卡的问题
我是青菜
2008-11-26 19:40
回楼上的,死机时CPU 供电为零,图中两个电感也不热了。显卡也应该是正常的,有时刚开机的时候能用一至两个小时。
主板伊人
2008-11-26 19:55
CPU供电不稳,检查一下他的供电电路
我是青菜
2008-11-26 20:41
开机在BIOS自检时,CPU电压基本是 1.45V ,在windows 启动过程中则是 0.95V - 1.45V之间跳动。在windows中没太大动作时,CPU电压基本就是0.95V,开两个播放器同时播放电影,CPU占用70%-90%左右,也是如此。关机大半天的情况下,一般都能正常工作1-3小时左右。但如果一出现死机,那么就算断电半小时到一小时再开机也极易在20分钟内死机(有时就几分钟即死)。这该如何入手检查线路?
倒霉的烦人
2008-11-26 21:11
会不会是1845有问题呢 或查下那些供电IC旁边的电容
玫瑰之约
2008-11-26 21:32
死机以后按着南桥看能启动吗?南桥一般也爱虚焊
