YohoWon 发表于 2014-10-11 22:17
芯片设计都有它们的作用,直接换掉U1不就行了吗?别瞎折腾
lmzs 发表于 2014-10-11 22:43
开什么玩笑呀!门电路输出能力有限,担不起直接LCDVCC的重任。楼主可用N沟道MOS管代替U1啊!看图就是一个转 ...
wendy235 发表于 2014-10-11 22:47
多谢回复,原来真的是输出有限,明天试下。多谢建议
wendy235 发表于 2014-10-11 22:51
对了,U1去掉之后,我直接U1的1脚接2脚,应该也可以吧?这样就不会负载不起了,对吗?可能屏会先白一下。
wendy235 发表于 2014-10-11 22:43
U1是什么作用?是达到稳压还是什么?看着电路。。如果当当是开启的话,U6都可以直接到LCDVCC就完事了,为什 ...
neco 发表于 2014-10-11 22:55
你的理解是对的,U1内部可能就是电压比较放大器加MOS管驱动电路。
kangyefeng 发表于 2014-10-12 07:57
拆掉U1,从别的电路来一条3.3V电,如果还是把电压拉低,可能后面真的有经微的短路了
wendy235 发表于 2014-10-12 14:17
多谢大家关注和帮忙,问题已解决。u1拆掉直连12脚,正常亮机。
541872190 发表于 2014-10-13 00:05
哦,呵呵,不好意思说错了,3脚是EN,本来就是啊,短接1 2脚就行了,这样原本2脚的OUT输出就是3.3V了, ...
我理解,呵呵,以后有机会多交流,相互进步!
