标题: 烧鸡法秒杀联想S10-3上网本---基地回来第一修 [打印本页]
作者: caolong18580    时间: 2014-10-12 01:57
今天是10月6日,国庆放假旅游回来,准备修一修自己的那台联想上网本了。此本原是一位朋友听说我要去深圳培训,送给我做练手的,我接手后发现只是屏的左半边显示不太正常,勉强可以使用,因为轻巧就带上了它,去了基地,查查图纸什么的也算可以,重量轻啊。
在基地笔记本二期的时候,屏幕左边彻底坏了,在潘新民同学帮助下,上淘宝网买了屏,连运费170元不到,自己装上了,一切正常。顺便说一句,这次去深圳培训真是遇上了不少好人,有人三番五次请我吃饭,死活不肯让我买单,有人给我买一些工具不要我的钱、同屋的老表一起讨论电路问题,互相抄上课笔记的不足,有同学把课上的拍照传给我,等等等等,可能我平时积德了吧。说实话觉得去实地是值得的。所以,以后迅维的老师、同学来北京了,我一定热烈欢迎。
我的联想小黑因为在宿舍连续使用太狠,加上夏天温度高,就在二期课程就要结束的最后一周,突然嗒的一声黑了,开不了机了。当时几天连续修实地的板子,(为了在迅维的结业证获得个好成绩),没有时间修自己这台本子。
上网本这是第一次修啊,上网本听说不好修。拆机,打各大电感阻值无短路。怀着不安的心情接可调电源,19V,发现过流灯亮一下就灭了,无待机,拔掉重插一样,像是短路。
按照板号搜图,有好多FL5啊。找广达的,还真找着一个,是FL5_1118a,打开一看还真对上了,心里一喜。既然过流灯闪过,就查短路吧。
发现任意PWM上管的D极对地短路,接近为零。返回去量主板电源接头处,不短。PD3,不短。
一直到PQ36的D极,发现对地阻值几乎为零。看图纸,此处正是VIN。公共点大短路了。
目测板子的电容和芯片,无任何不妥。
准备按照月饼老师的拆元件法,可是公共点短路,涉及的元件太多了啊。烧鸡法听说阻值近零时不好用,唉,试试吧。
将一根线焊在PQ36的D极,用红夹子夹好,黑夹子夹板子的地。如图所示:
将点流表电压调至最低,打开开关,慢慢往上调电压,电流上升的很快。在1A左右的时候,摸到电池接口附近的两个中等大小的电容有微微的温度,其它元件温度无变化。 手压住这两个电容,再往上调电压,电流继续上升,到1.5A-1.8A时明显感觉烫手。好了,不管是哪个了,全部去掉。去掉后再测公共点,430多,不短了。手头正好有个坏硬盘,找了两个大小相近的电容换上了。
接屏,亮机了。算是秒杀吧。
下图中哪两个电容是后换的,细心的你看出来了吗?
通过这次维修,我对以后修本子更有信心了。自己经常在论坛中看帖子吸取营养,所以把自己的维修经历写出来,望新手参考。举手之劳加点分。
北京老曹再次感谢8月实地同学的帮助。老表,你还在406奋战呢吧,多联系。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-12 07:52
看着前面话,让我想起了实地时候的情景,有机会再去实地玩玩
作者: JINWUDONG    时间: 2014-10-12 08:39
楼主在基地学习的很不错啊?
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-10-12 08:58
电容能烧出来也是很幸运的,有些电容大短烧不出来,很难判断故障点
作者: caolong18580    时间: 2014-10-12 09:18
谢谢指导,我开始也以为阻值为零不行,可能万用表有误差吧。
作者: 永诚    时间: 2014-10-12 09:40
烧机法用得很熟练
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-12 09:50
楼主真心不错,有空我也去实地转转
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-12 09:55
阿林没教你打值为零的时候都是电容坏吗
作者: caolong18580    时间: 2014-10-12 10:09
七色の明日 发表于 2014-10-12 09:55
阿林没教你打值为零的时候都是电容坏吗
谢谢提醒。
开始是觉得电容坏,可是太多了啊。新板子拆多了多狼狈啊。烧鸡法块,可是又怕烧坏其它件。唉。
作者: qq269330230    时间: 2014-10-13 16:14
学习了,零阻值都能这样修出来。
作者: 新维本本维修    时间: 2014-10-13 16:17
厉害!学习了!!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-10-13 16:29
又是 短路送钱的了
作者: 仰慕你的美    时间: 2014-10-13 21:31
我还在基地奋战呢!
作者: 109177    时间: 2014-10-13 22:34
赞一个。..........
作者: 452603953    时间: 2014-10-14 00:23
楼主这是赤裸裸的秒杀。
作者: toshiba520    时间: 2014-10-14 09:06
楼主在基地学习的很不错啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-10-14 09:34
这完全很简单的。
作者: 清舒茶客    时间: 2014-10-14 09:51
烧鸡就是好用
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 11:24
有时间去实地学学啊
作者: xiaojunhml    时间: 2014-10-14 11:53
维修这种上问题的网本算是比较幸运的,我遇到一个开机不限的,
作者: caolong18580    时间: 2014-10-14 12:18
是的,我看别人修上网本,换板子的多。 也许很多山寨的无图或原件不好找,或者CPU集成,或者板子容易变形等等。
作者: zlg0102    时间: 2014-10-14 12:22
楼主在基地学习的很不错
作者: 深圳陈波    时间: 2014-10-14 13:59
不错 不错   零阻值  这样都能搞出来
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-14 14:20
电容短还是很好烧的
作者: lijiaming0905    时间: 2014-10-14 15:13
烧鸡是很妞的
作者: hejwxhn    时间: 2014-10-14 17:45
第5脚被撬起,是不是同行故意搞的啊
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-10-14 19:41
真的比我厉害
作者: stevenwen    时间: 2014-10-14 23:36
烧鸡大法管用
作者: freekan1    时间: 2014-10-15 19:22
哎我有时间也去实地学学啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-15 19:32
看你这一修,真的马上就去基地,俺的技术真是太烂了都
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-17 12:55
这种 用烧鸡法 还是很好修的
作者: small    时间: 2014-10-17 13:15
原来公共点短路哦,主要是电流限制的好
作者: qq443186842    时间: 2014-10-17 14:28
烧鸡的大法维修传奇修法,主创是谁。谁知道
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-17 14:32
烧鸡是神器啊
作者: fak1978    时间: 2014-10-17 14:34
还真没看出来
作者: baeyn    时间: 2014-10-17 14:54
楼主在基地学得很不错
作者: yewencong    时间: 2014-10-17 15:06
公共点你还找图纸啥的还量啥电感真是笑话
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-10-18 13:10
在基地学出来的高手很多
作者: 红太阳电子    时间: 2014-10-20 12:50
还可以   短路的比较好修
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-10-22 09:51
有机会到迅维去学习学习了
作者: 小小把戏    时间: 2014-10-22 10:09
这正是所谓的烧鸡大法。
作者: ┢┦¤Ё⑦    时间: 2014-10-22 10:41
烧鸡怎么烧的 不会啊
作者: 同兴维修    时间: 2014-10-22 14:21
不错,不错!!!!
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-10-25 11:06
好像基地组织一样牛啊
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-25 16:45
对讯维早已向往已久
作者: chenxi1210    时间: 2014-10-25 18:39
路漫漫其修远兮。吾将上下而求索
作者: 白色菊花    时间: 2014-10-26 10:21
小心烫着手
作者: YAO孽    时间: 2014-10-26 23:00
烧鸡大法控制好电压慢慢升,应该没什么太大问题吧
作者: sykim    时间: 2014-10-26 23:07
不错,继续努力。我也快毕业了
作者: caolong18580    时间: 2014-10-27 10:51
coolzhaozhao 发表于 2014-10-25 11:06
好像基地组织一样牛啊
不是基地组织,小心被和谐
作者: 278201354    时间: 2014-10-27 12:21
烧鸡就是好用啊!
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-10-27 23:46
我也有个S10大短的,明天试试,一插电源表5A多电流,电压拉到12V,本来想不修拆掉了,看了帖子有点信心了,
作者: gd85    时间: 2014-10-28 13:25
现在还去学习修笔记本就是找死的节奏啊,生意多难做啊,笔记本市场萎缩了
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-28 13:28
有时间去去基地实习下
作者: xinjuan    时间: 2014-10-29 09:48
谢谢分享你的经验有图有真相看的一清二楚
作者: flydoit    时间: 2014-10-29 09:51
多实践,早点开店
作者: 末乙末    时间: 2014-10-29 11:18
有空去基地锻炼锻炼
作者: koflcm    时间: 2014-10-29 12:05
LZ的好经验,呵呵,不错的说
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-31 14:46
谢谢楼主分享烧鸡大法,鸡熟了,大家都来吃吧
作者: 137918363    时间: 2014-11-1 09:55
谢谢分享!有思路就是好啊!
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-11-2 09:39
烧机大法很实用
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-2 09:50
迅维学的不错啊,狠理解秒杀后的心情
作者: zhu13141155723    时间: 2014-11-2 10:08
不知楼主在北京什么地方呢?
作者: 山布    时间: 2014-11-2 10:28
实地 学习 几个月结束?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-11-2 10:46
问一下在迅维能学到东西吗?自己想去,但是网上说什么的都有,问一下去过的朋友。
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-11-2 11:38
基地回来的就是牛   以机会也要去基地深造一下   膜拜
作者: jobss    时间: 2014-11-2 15:49
烧鸡法就是牛逼啊
作者: 花香满径    时间: 2014-11-3 15:16
支持以后多发帖子,发多了就有经验了
作者: ihyj    时间: 2014-11-3 15:19
可以自己发展了
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:33
对,开机不显怎么搞也搞不定
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:34
实地指那里,讯维那边吗
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:35
JINWUDONG 发表于 2014-10-12 08:39
楼主在基地学习的很不错啊?
基地教的真的很好吗,我是跟私人学的
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:36
对对对,烧不出来到最后版子他还烧坏了才恶心来
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:38
永诚 发表于 2014-10-12 09:40
烧机法用得很熟练
你对烧机理解多少,我们老板不交烧机,说烧坏板子
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:39
我为人人。 发表于 2014-10-12 09:50
楼主真心不错,有空我也去实地转转
兄弟,有兴趣组个队,我们都去,
caolong18580 发表于 2014-10-12 10:09
谢谢提醒。
开始是觉得电容坏,可是太多了啊。新板子拆多了多狼狈啊。烧鸡法块,可是又怕烧坏其它件。唉 ...
那你不还是烧了吗
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-3 21:40
qq269330230 发表于 2014-10-13 16:14
学习了,零阻值都能这样修出来。
呵呵,这样风险大,还是慢慢修安全点
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:10
王者风范。磊 发表于 2014-11-3 21:34
实地指那里,讯维那边吗
是啊,在福永
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-4 08:58
王者风范。磊 发表于 2014-11-3 21:39
兄弟,有兴趣组个队,我们都去,
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-11-4 09:11
不错不错学习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 12:04
这种 真的是简单的问题了
作者: 蒋军军    时间: 2014-11-4 12:10
厉害   好好学习
作者: caolong18580    时间: 2014-11-4 13:04
可能怕新手烧坏东西吧。掌握了要领后,烧鸡法也是经常用的。
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-4 13:13
也可能,你估计新手要多久后才可以学
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-4 13:15
我为人人。 发表于 2014-11-4 08:58
怎样啊,好还是不好呢
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-4 13:16
kangyefeng 发表于 2014-11-3 23:10
是啊,在福永
离上海应该很远吧
作者: caolong18580    时间: 2014-11-4 14:07
王者风范。磊 发表于 2014-11-4 13:13
也可能,你估计新手要多久后才可以学
一个月,基本电子理论懂了后。
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-11-4 14:12
烧的好  很香啊
作者: 王者风范。磊    时间: 2014-11-5 10:08
caolong18580 发表于 2014-11-4 14:07
一个月,基本电子理论懂了后。
我都超过一个月了好吧
长沙笔记本维 发表于 2014-11-4 14:12
烧的好  很香啊
不会吧。你问到香了
作者: 指尖·流年    时间: 2014-11-5 10:28
烧鸡法很好用啊 ,但有时候就是烧不出来
作者: ZGW168    时间: 2014-11-5 16:06
厉害   学习了楼主
作者: ZGW168    时间: 2014-11-5 16:10
学习了   烧烤大法还是有些效率的
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-11-7 09:43
我曾经用烧机大法烧台机主板,烧着烧着冒烟了..................
作者: liuyunfengkiss    时间: 2014-11-8 10:58
呵呵  这还是好的  就怕大短 修好了  还有其他问题
作者: 和谐共共享    时间: 2014-11-8 16:21
技术活需要发挥你的聪明才智,不错啊!
作者: 一贱终。情    时间: 2014-11-8 17:14
老表不是江西人叫得多么,楼主江西人?
作者: qihaifeng588    时间: 2014-11-13 12:23
谢谢楼主分享
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-11-15 15:28
用1V烧到2A没地方发烫,,,
作者: weisiang    时间: 2014-11-19 12:29
楼主不错。。
