标题: 富士施乐3200的问题 [打印本页]
作者: 饭尚    时间: 2014-10-11 21:00
标题: 富士施乐3200的问题
  今天修了台富士施乐3200也是怪问题...正常通电,,无报警..也就到这个地步了...
不管提示预热中..然后复印就绪..预热中..由于对这个机子不熟悉..还望过望大神指点下
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-10-11 23:25
看看定影吧,
作者: 周旋    时间: 2014-10-12 12:23
检查一下定影部分的热敏电阻,一般坏的可能性不大,多数是脏了。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-10-19 20:55
同意班竹的主意
作者: 饭尚    时间: 2014-10-20 21:23
嗯...不过热敏电阻应该没问题..因为这几天忙丢在那没动..今天弄了下装上去开机虽然还是老样子但是可以打印了..但也只能打印..其它复印扫描等等需要用到扫描机的功能全部不能用...拔了步进电机的话提示扫描仪锁定..接上去的话扫描只能单程..不能回来
作者: 周旋    时间: 2014-10-21 08:38
饭尚 发表于 2014-10-20 21:23
嗯...不过热敏电阻应该没问题..因为这几天忙丢在那没动..今天弄了下装上去开机虽然还是老样子但是可以打 ...
检查扫描导轨及齿轮组件,加润滑油。
作者: 饭尚    时间: 2014-10-21 21:11
周旋 发表于 2014-10-21 08:38
检查扫描导轨及齿轮组件,加润滑油。
加了.没作用呢
作者: LFS    时间: 2014-11-7 20:48
查查电源板上的电容吧
