标题: 求解 [打印本页]
作者: cp1314520    时间: 2014-10-11 20:48
标题: 求解
怎么去找显示器电源高压一体板上的5V  12V啊
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-11 20:54
电源板上有标的,一眼就看到了,很好找的
作者: 3649166    时间: 2014-10-11 21:00
很好找的   有2个  整流的  管  拿表测以下就知道了
作者: z815163230    时间: 2014-10-11 21:17
两个电感,一个是5,一个是12
作者: lihui612ld    时间: 2014-10-11 22:04
多看几次就知道了 还有  PCB板上都是有规律的12V往高压方向  5V 往驱动板方向
作者: 嘉善小张    时间: 2014-10-11 22:14
最简单的方法就是找滤波电容或者肖基特二极管
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 22:19
大个滤波电容两端。
作者: suhui8    时间: 2014-10-11 22:34
一看问题就是一个完全没有电子基础的人!你是想自学维修吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-12 00:27
多研究下 就知道了。。。
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-12 07:46
正常工作的时候,测量一下,两只二极管上工作电压,就知道了?
作者: 大志a    时间: 2014-10-12 10:03
后级输出电容啊。。新手测试 注意安全啊
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-12 12:45
找电容看耐压值
作者: 林林易    时间: 2014-10-12 21:16
跑线 看是到驱动板  还是高压板     看电容耐压值     都是可以的啊
作者: lcqmg    时间: 2014-10-12 22:35
看电源板上,经过变压器到这边有两个两脚的二极管或者是两个双二极管,两脚的二极管就好分了,双二极管的中间脚就是正电压输出,靠近高压包那边的二极管就是12V的,而靠近很多电容有一排线这边的就是5v的二极管了。
作者: 鑫枫雨    时间: 2014-10-13 10:36
板上有标  实在不行你拿个小灯炮试 最好万用表
作者: 顺德胡    时间: 2014-10-13 12:35
看电容耐压值就知道
作者: 614001979    时间: 2014-10-13 12:55
打电压就知道了   还有板子上面都标明了
作者: 517424170    时间: 2014-10-13 15:58
万用表没有么/
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-19 14:50
都是高手阿,方法很多
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 21:51
看电感,或者是量电容。有些块上面有标出来的。。
作者: 18877386734    时间: 2014-10-30 22:40
后面有两个电感   拿万用表去量  一个5V  一个12V
