492462670 发表于 2014-10-11 21:03
查三代槽的VTT_DDR ,SPD供电,VREF, 时钟, SMBUS, 对地打值
492462670 发表于 2014-10-11 21:18
VTT_DDR ,SPD供电,VREF, 时钟, SMBUS 正常吗
492462670 发表于 2014-10-11 21:48
1打值要上CPU,2 换CPU试一试,3 桥加热,4刷BIOS,
lmzs 发表于 2014-10-11 22:22
三代内存复位正常吗?
fzxishuai 发表于 2014-10-12 02:39
注意看下你的三代内存是1333的还是1600的,N68的话不支持1600的
kangyefeng 发表于 2014-10-12 08:37
三代是不是有一个单独的BIOS
饭尚 发表于 2014-10-12 09:09
呃..还有这个说法?铭炫官网上倒是说刷的时候要注意
这个板拿来的时候就是这条三代内存的1066的
fzxishuai 发表于 2014-10-13 14:21
大哥,你看清楚点,是1600不是1066,你换内存试如果是用1600的上,会认不到的
二代是533到1066 三代是1066到1600的...我的意思是客户拿过来的时候这个板用的就是1066的三代内存条..
