标题: 华硕M2400取一下内存。不过内存了 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-26 15:41
华硕M2400本来是花屏。是集成显卡。还有板载内存的那种板子。因为花屏。我就加焊了北桥。但是开机还是一样花屏。又怀疑是板载内存的问题。于是把板载内存8片都拆了下来。用插的内存。结果诊断卡跑D4。点不亮。无奈只有把板载内存一一焊回去。结果板子在也点不亮了。每次都跑D4。检查了焊回去的内存都焊的挺好的。边上也没有动到别的东西》怎么就点不亮了呢?本来点的亮的机器被我搞的点不亮。不好和客户说呀?》有谁能救救我??????
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-26 16:54
这种机器拆了板载内存是不能加电的,可能你把北桥又搞坏了,花屏是板载内存坏的,你只能拿他的板载内存去修好,不能用其它的,
作者: 无边思绪    时间: 2008-11-26 17:29
板载内存这个东西好象比较脆弱,我也栽在上面过,取下来再焊上去就再也没亮过。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-27 07:59
标题: 回复 #2 本本寻梦 的帖子
你是说。我取下内存后又上过电。所以北桥就被烧了吗。为什么不上内存会烧北桥。望大侠解答?我还别的办法补救的办法吗?是不是所以的板载内存的板子拿下板载内存都不能通电的。?
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-27 09:20
我的方法就是把板载内存去修好再说,这种机器我取板载内存下来都是不加电的,我听我老师说取板载内存下来是不能加电的
作者: 无边思绪    时间: 2008-11-27 09:50
原帖由 本本寻梦 于 2008-11-27 09:20 发表
虽然你讲的这个很 难解释得通。但不失为一个维修这种机型需要注意的地方。
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-27 09:58
不好意思,因为我打字打得很不好,很多想说的都打不来,但大体的意思就是我上面说的
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-27 13:13
原帖由 本本寻梦 于 2008-11-27 09:58 发表
  请问你的意思是不是在取下板载内存的情况下通电。就会损坏板子吗。即使换上好的内存也在也开不了机了吗?有没有补救的方法吗?
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-27 13:17
我的机器现在只用板载内存跑D420 加一条外插内存跑2AFF。就在也电不亮了。原来是花屏。现在点不亮了。不好交代有没有大侠救我呀?
作者: 电脑教师    时间: 2008-11-27 13:18
可能你的板载内存本身就不太好,但被你一焊接后,那个板载内存素性坏了,问题是你现在要用好的板载内存来试用,D4应该问题还在内存上。机器启动自检了设备,跑D4,按理来讲北桥不会坏。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-11-27 13:19 编辑 ]
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-27 13:46
你先检查板载内存是否好的,再搞别的吧,你哪个地方有修内存的吗?<板载内存我都是发到深圳去修理的的>.这种情况是可以修复的,不要怕
作者: 钱峰    时间: 2008-11-27 14:58
原帖由 海鸥飞 于 2008-11-26 15:41 发表
华硕M2400本来是花屏。是集成显卡。还有板载内存的那种板子。因为花屏。我就加焊了北桥。但是开机还是一样花屏。又怀疑是板载内存的问题。于是把板载内存8片都拆了下来。用插的内存。结果诊断卡跑D4。点不亮。无 ...
要重新刷一下BIOS的,BIOS会记录错误的信息,再焊上去没有正确的开机信息了。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-11-27 16:05
有没有用打阻值卡测试一下内存的地址和数据信号呢,这种情况下如果板载内存有问题应该能测的出来。还有修板时不能盲目的去换东西,这样有可能人为造成新的故障。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2008-11-27 16:08
我修到过这种机器,如果去掉板载内存,用扩展内存的话。机器是点不亮的。但跑码还是正常的。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-27 21:41
原帖由 钱峰 于 2008-11-27 14:58 发表
  我明天下一个BIOS.写一下看看能不能点亮。在告诉大家。
  估计是这位大哥说的。应为取下板载内存通过点就有了错误信息。这一点应该可以解释下过内存,就在也点不亮的问题了。
作者: 风行风尚    时间: 2008-11-27 22:56
关注,希望楼主能够尽快的修复此机,也能给大家一个启发。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-28 11:45
真遗憾。写了BIOS现在跑2AFF。还是点不亮。我想把板载内存都换一下。但找不到一样的南亚的内存芯片。
作者: 钱峰    时间: 2008-11-28 12:08
原帖由 海鸥飞 于 2008-11-28 11:45 发表
再刷一下BIOS看看,估计是你刷的不好或没有成功。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-28 12:40
我BIOS是从华硕网站上下的。用我的280U写的。效验都是成功的。应该是完全写好了。楼上的兄弟能告诉一下QQ或是电话向你请教一下吗?  我的QQ289980254
作者: 飞遍地球    时间: 2008-11-28 13:48
不用讲嘛,就是内存颗粒问题 ,我也吃过亏
作者: 快达    时间: 2008-11-28 14:25
原帖由 无边思绪 于 2008-11-26 17:29 发表
一般情况下不要轻易动上面的板载内存。同样也吃过这上面的亏。另外加一句,不一定要和板载颗粒一样,以前记得修过一台ASUS的机器型号已经忘了,也是类似板载内存坏,捣鼓老半天,不行。后来发到南京我师傅那修亮了。回来拆开一看颗粒和以前不一样了。
作者: 海鸥飞    时间: 2008-11-28 20:50
是不是一定要找到一样的内存颗粒才能换上好用吗。可否用从内存条上拆来用呢?有没有人修成功的范例也?
    是不是只要是256M/DDR1的换上就能用的?
[ 本帖最后由 海鸥飞 于 2008-11-28 20:53 编辑 ]
作者: 牟雪明    时间: 2009-1-19 00:53
我也遇到了这样的问题,我的是装系统蓝屏,用微软的内存检测软件检测是内存问题,开始以为拿掉板载颗粒装根内存上去就能ok的,可是我想的太简单了,一拿就直接跑c1啊,不过我比较幸运,我在淘宝上找到了个卖芯片的,他刚好有这个颗粒,买了5片,回来上了四片,哈哈哈哈哈哈,亮啦,同行的,150到手,活活,5颗芯片也花了我好几十哦
作者: 牟雪明    时间: 2009-1-19 00:54
如果找不到芯片的话找我,2299080778qq
作者: 吖浩    时间: 2009-1-19 01:10
标题: 回复 22# 海鸥飞 的帖子
我晕~我昨天也弄了台 。。把内存拆了 也不亮了   。哎¥¥现在正烦呢   也是南亚的内存。用诊断卡测 跑13。。不知道那里出问题了 。。
作者: 苍松    时间: 2009-1-19 10:16
这内存颗粒可遇不可求啊   找不到就准备换板吧
